Moro,
ei löytyny samanlaista ongelmaa niin laitetaan uus keskustelu pystyyn että jos sattus vaikka vika selviään joskus. Elikkä helmikuussa tuli laitettu ensimmäinen Audi ja tyytyväisenä hymy perseessä ajellut ku ennen ajokkeina ollut riisikuppeja.
Noh nyt autossa sisävalot reistailee. Luin että muilla ollut vähän samaa mutta monilla oli lisäksi ollut keskuslukon kanssa sekä ikkunoiden kans ongelmaa joita ei itsellä ole vielä ainakaan (koputan puuta). Elikkä jos autossa on sisätilan valot siinä "ovitilassa" niin kesken ajon saatta läsähtää kaikki valot sisällä päälle paitsi kontin valot, jalkatilan valot ja "meikkivalot" kuskilla ja vänkärillä. Vänkärin ovessa on jotain ongelmaa koska mitkään valot eivät syty päälle jos avaa vänkärin oven mutta muista ovista kaikki valot toimivat oikein. Myös keskuslukitus pelaa normaalisti eikä auvo ikkunoita eikä ovia itsekseen. Voiko olla että vänkärin ovesta olis vain yksinkertaisesti se pikkunen muovitunnistin rikki mikä tunnistaa onko ovi kiinni vai auki vai onkohan vika jossain johtoviidakossa auton sisällä.
