A5 stop engine and check oil -ilmoitus
  • A5 stop engine and check oil -ilmoitus
    Alkanut antaan tuommoista ilmoitusta piippausten kera. Merkkarin diagnoosi oli hajonnut öljyn tasoanturi. Se puhdistettiin ensin, ei vaikutusta. Sitten vaihdettiin uuteen, ei vaikutusta. Johdotus on tutkittu silmämääräisesti, eikä mitään vikaa näytä olevan. Tasonäyttö toimii ihan oikein MMI:n kautta. Öljyä toki on koneessa ihan oikea määrä tikustakin katsottuna.
    Alkaa meneen hermot tohon piipitykseen. Niin ja moottori oli 3.0 Tdi CAPA.
    Ei näytä saavaan koodaamallakaan pois tuota tasonmittausta?
    Toimiiko konepellin mikrokytkin eli tunnistaako pellin aukiolon?
      Tuota ne kysy merkkarillakin ensimmäisenä. Toimii kyllä.
        varmistetaas että eihän kyseessä vaan oo öljynpaineeseen liittyvä vikavalo?? jos kerta korkeusanturi vaihdettu ja sillä ei mitään vaikutusta
          Ei mitään vikavaloa syty. Vain teksti näyttöön ja piippaukset.
            No vikateksti sitten aivan sama... mutta jokatapauksessa tulisi varmistaa että ilmoituksen syttyessä koneessa on öljynpainetta... tai ylipäätään koneessa on riittävästi öljynpainetta.
            Viimeksi muokannut johny1332; 21.4.2015, 09:52.
              No ainakin se toimii ihan oikein.
                Kellään mitään ajatuksia. Merkkariltakaan ei löydy apua. Öljynmäärän näyttö siis toimii, konepellin mikrokytkin toimii. Aina kun kiihdyttää tai höllää niin tulee tuo ilmotus piippausten kera. Alkaa meneen hermo kun on kohta 10tkm kuunnellut tuota.
                  Jos tulee säännönmukaisesti kiihdytettäessä, tai jarruttaessa, voisi kuvitella, että johtosarjassa on joku johto lähes poikki/oikarissa ja moottorin liikkuessa pätkii tai ottaa kontaktia.
                    Samoilla linjoilla Niklaksen kanssa. Ei kun johtosarjan kimppuun.
                      Vika löytyi. Väärin asennettu öljynsuodatin. Mitenhän paljon tuo on puhaltanut ohi? 10tkm meni sitten nuin. Öljyntasoanturi lienee sitten vanhakin ehjä.
                      Viimeksi muokannut Duke; 22.5.2015, 17:16.
                        Miten v***ssa se on noin onnistuttu survaisemaan? :D Oliko missä vaiheltu suodatin ja ölpät? :)
                          En viitsi tähän laittaa, mielestäni asiantuntevassa korjaamossa. Kävin kyllä reklamoimassa ja olivat ihmeissään ja pahoillaan, aikoivat hyvittää ensikerralla jotain.
                            Kauanko aikaa meni vaihdosta ekaan ilmoitukseen noin suunnilleen ?
                              Mitäköhän ne paineet on oikeasti sen 10tkm ajan olleet?
                                Ei kai suodatin vaikuta öljynpaineisiin mitenkään?
                                  Kyllähän se vaikuttaa jos on survottu ihan miten sattuu panos koteloon.
                                  Kertakäyttösuodatin omassa kotelossaan ei vaikuta muuhun kuin paskaan öljykierrossa, jos ohitusvena on viallinen, mutta tuollainen vaihdettava panos kiinteässä kotelossa onkin sitten eri tarina.
                                    Kyllähän siel on venttiili minkä kautta öljy menee jos suodatin menee tukkoon. Mitenhän tuo on saatu tolleen ku asettuu kyllä paikalleen ku pyörittää vaan kantta kiinni ja jos ei jostain syystä asettuisi niin varmaan helvetin tiukka vääntää kiinni:)
                                      Tähän kymppitonniinhan mahtui sitten runsasta baana-ajoa saksassa ja ylämäkiä alpeilla. Kai siellä jotain painetta on ollut kun ei itse öljynpainevalo ole ilmoittanut itsestään edes rajoittimella :D
                                        Asennuksessa puutteellinen tekniikka korvattu runsaalla raa'alla voimalla
                                          Kyllä patruunasuodatin varmasti asettuu paikalleen helpostikin, kunhan se on oikea. Mutta jos suodatinta asennettaessa katsotaankin "pää vinossa" että samanlainen on kuin vanha ja laitetaan uusi paikalleen. Sitten ihmetellään kun uusi suodatin ei oikein "istu" koteloonsa ja käytetään hieman voimaa, niin saadaan varmasti kuvan kaltainen lopputulos. Tosin onko tässä tapauksessa tästä kyse, niin en tiedä. Mutta ei olis ensimmäinen kerta kun väärä suodatin ruuvataan paikalleen.
                                          Viimeksi muokannut Audi; 23.5.2015, 16:13.
