Audi 80 typ89 Puhallin puhaltaa vain suurimmalla nopeudella
  • Audi 80 typ89 Puhallin puhaltaa vain suurimmalla nopeudella
    Elikkäs näin on päässyt käymään, vain suurin teho toimii, lämmintä kyllä tulee mukavasti, liikaakin kun on hetken ajellut, mutta jos puhallin ei ole päällä niin hetkenpäästä on kylmä, joten olis mukava saada toi fiksattua kuntoon.
    Tossa on kaverin kanssa mietitty, ja voisko olla peräti niin, että etuvastus on palanut? Onko siellä yksi vastus kolmelle alemmalle teholle, ja suurin teho tulee ilman vastuksia?
    Onko kyseinen vastus kallis, ja kuink hankala vaihtaa? Ilmeisesti härpäkkeet sijaitsee jossain keskikonsolin/apparin välissä, tulipellin läheisyydessä? Vai kuinka?
    Kyllä, kyllä, kyllä, nelisenkymppiä, helppo, hanskis vek.
      ^-- Olet porkkis mestari! :)
        Vastuspaketti löytyy hanskalokeron takaa kun seuraa moottorilta lähteviä johtoja.
          ...tai sitte ostat kodinkoneliikkeestä vain lämpösulakkeen á 0,85?, otat irti vanhan ja prässäät uuden tilalle... Testaa ensin että juurikin tuon vastuksen lämpösulake on rikki 99% vika on juurikin siinä.
            ^ Suosittelen tuota keinoa, harvoin on itse vastuksissa mitään vikaa, lämpösulake palanut.
              Jees, täytyy huomenna tutkailla hieman tarkemmin. Perskeles, tulin äskön kotia ja huomasin, että takarengas tyhjentynyt, täytyy huomenna tunkata kulma ylös ja fiksata kuntoon :D
                Vanhaan golffiin hylätystä kahvinkeittimestä löytyi kyseinen elimenluovuttaja :)
                  Viaksi ilmestyi arvausten mukaan tuo etuvastus, täytyy huomenna tutkailla jos löytys paikallisesta sähköliikkeestä samanlainen komponentti.
                    Mulla oli sama ongelma hetken aikaa, kunnes kerran liikkeelle lähtiessäni huomasin puhaltimen hyytyneen täysin. Olisiko turvallista olettaa, että puhaltimen moottori olisi sanonut itsensä irti? Pääsen viikonloppuna talliin tutkailemaan vikaa, mutta olisi hyvä saada varaosa asennettavaksi jo ennen sitä, seuraavaan kertaan kun menee taas muutama viikko. Katselin Motonetista moista puhaltimen moottoria, mahtaako se sisältää tuon etuvastuksen myös vai pitääkö sitten ostaa erikseen tuo lämpösulake? Ja osaako joku kertoa tuon lämpösulakkeen tarkkoja tietoja, jos vaikka sellaisen kävisi joka tapauksessa ostamassa? Oma autoni on -92 Cabrio. Kiitos!
                      Moottori ei sisällä etuvastusta. Lämpösulake on etuvastuksen yhteydessä ja uusi vastus sisältää sen.
                        Katso ettei moottorista ole hiilet loppu, sinne pystyy askartelemaan uudet.
                          No niin, moottori ei menekään vaihtoon. Olinkin ensimmäisellä kerralla tarkistanut ilmeiseti väärän sulakkeen, sillä nyt toiseen kertaan tutkiessani se olikin palanut. Eli enää jää ongelmaksi tuo etuvastus. Täytynee yrittää lauantaina purkaa sen verran, että näkee millainen se lämpösulake siellä on. Sitten täytyy vain toivoa, että paikallisesta kodinkoneliikkeestä sellainen löytyy.
