Pari vikakoodia
  • Pari vikakoodia
    Tarkastettiin vikakoodit. Seuraavat tuli: 2411, 1111. Ei vain löytynyt täältä eikä oikein muualtakaan selkeää vastausta, mitä nämä koodit tarkoittavat. Oisko kellään tarkempaa tietoa?
    Pikasurffauksella 2411 = joku EGR vika
    1111 = ECU-vika. Onko lastutettu?
      http://www.sjmautotechnik.com/troubl...g/20vcodes.htm
        Täytyy sanoa, että ei ole 100% varmuutta lastutuksesta, mutta käsittääkseni ei ole. Mitä ehdottaisitte nuille vikakoodeille tehtävän? Onko tuo EGR joku vaihdettava osa, vai pistetäänkö se vain tukkoon :D Onko tuo ECU jossain vänkärin jalkatilassa ja pystyykö sille käsipelillä tekemään mitään?
          Autodatasta
          1111 Moottorin ohjausmoduli - viallinen
          2411 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen lämpötilatunnistin
          -> Johdinsarja,pakokaasujen takaisinkierrätyksen lämpötilatunnistin
            Sori, käytän vähän tätä mutta mikäs versio pojilla on Autodatasta? Mulla kyllä löysi tuon 1111-koodin mutta ei 2411.
              Vikakoodi 2411 löytyy vasta A6 mallin alta 94-97. Ja versio on 5.5.0.0. / 2.11 Fi.
                Okei no sitten... Haeskelin vaan tolla ongelma-auton vuosimallilla.
                  Aivan, se jäi mainitsematta että 2411 löytyi sieltä a6:n puolelta,
                  mutta onneksi Ari oli taas hereillä :)
                    Tietämättömänä/osaamattomana kyselen, että onko nuo vakavastikin otettavia vikoja? Pitääkö purkaa moottori atomeiksi vai onko parasta kävellä suoraan autokauppaan ;)
                    VAG-Commilla ei saatu yhteyttä vekottimeen, niin voisko se johtua tuosta ECU:n vikakoodista? Tuolla Blink-code systeemillä wayne sai nuo vikakoodit pihalle. Eli ekaks tuli tuo EGR bugi ja sitte tuo ECU.
                    Auto kyllä muuten pelaa ihan normaalisti, hieman pitää kylmää aamuisin...
                      Millä VAG-commilla yrititte ? Halpisadapterilla noihin ei pääse, rossin tuotteilla kyllä.
                        Voi tosiaan johtua kaapelista. Taitaa olla parempi vain ajella menemään ja tutkailla blinkeillä nuita vikakoodeja. Jos tuo ECU vika vielä esiintyy, niin täytyy kuskata pirssi johonkin sähkökorjaamolle...
