Audi A6 -00 Airbag valo palaa ja muita sähkövikoja
  • Audi A6 -00 Airbag valo palaa ja muita sähkövikoja
    Audi A6 Avant 2.5 V6 TDI -00 huolia ja murheita..
    Audi ollut mulla vasta hetken joten ei sen tarkempia tietoja vielä kyseisestä autosta eikä merkistäkään.
    -Airbag valo palaa, kaveri kokeili jollain halpis testerillä eikä vikakoodeja. Olen molempien etupenkkien alta liittimet irroittanut, tarkistanut ja laittanut takaisin kiinni. Edelleen valo palaa, olisiko jollain vinkkejä mistä alkaa vikaa vielä etsiä että saisi valon sammumaan?
    -Sähköikkunat ei toimi
    -Sisävalot ei toimi muutakuin takaluukun kun avaa niin takaluukussa ja takakontin katossa toimii, muualla autossa ei toimi.
    -Hätävilkku ei toimi, vilkut toimii ihan normaalisti.
    Olen käynyt kaikki sulakkeet kuskinpuolella olevasta sulakerasiasta läpi ja kaikki näytti olevan ehjiä.
    Myös akunkengät ovat olleet irti jonkin aikaa, onko jokin aika kauanko pitää olla irti että tästä olisi apua?
    Tälläisiä murheita uudella Audin omistajalla, jos joku osaa neuvoa mistä kannattaa vikaa etsiä niin olisi hieno juttu?
    Turvatyynyjen vikavalo vaatii nollauksen jollain kunnon koodinlukulaitteella eli Vag-Com tai VCDS. Ikkunoiden/sisävalojen/keskuslukkojen vikaa lähtisin hakemaan ensimmäiseksi kuskin jalkatilasta maton alta. Siellä se boksi on joka kaikki edellämainitut ohjaa ja perinteisesti se on uinut jossain vaiheessa läpimärkänä. Vilkkurele on integroitu hätävilkkujen kytkimeen, vikaantuu joskus. Sen voi helposti kokeilla toisella samanlaisella.
      Kiitos hopsis, täytyy käydä jossain kunnon koodinlukulaitteella lukemassa/nollaamassa. Keskuslukitus toimii normaalisti avaimesta ja kaukosäätimestä, toki vilkut ei vilku kun avaa tai lukitsee, en tiedä miten Audissa noi vilkut menee lukituksessa mutta ajattelisin että kun hätä vilkut ei toimi niin siksi ei vilku myöskään lukitus vaiheessa. Vilkkurelettä yritinkin jo etsiä hätävilkun kytkimestä mutta en yhtäkkiä saanut kyseistä osaa irti ettei heti riko paikkoja. Täytyy myös etsiä tuo boksi kuskin jalkatilasta maton alta, tuosta en tiennyt mitään joten täytyypä alkaa etsiä uudestaan, toivottavasti näihin vikoihin löytyy syyt ja sais auton kuntoon.
        Kuskin jalkatilassa olevaa boksia nyt tutkinut ja siellähän se kaikkein isoin liitin oli niin hapettunut ja pari johtoakin poikki ettei ihme jos ei ole ikkunat ja valot toimineet.
        Saako näitä liittimiä jostain uusia tai niiden sisälle johdon päähän liitintä?
        Koska nyt pari johtoa poikki niin niihin täytyisi saada ainakin uudet metalliosat tai sitten kokonaan uusi liitin tai jos jollain käytetty niin sekin kelpaisi, johtoihin hieman työvaraa niin saa liitettyä vanhoihin.
          Korjausjohtoja saa merkkiliikkeestä.
            Hätävilkut
            Onko tietoa hätävilkku katkaisijasta että täytyykö olla juuri samalla numerolla oleva että sopii?
            Omani on 4B0 941 509 K
            Tarjolla olisi 4B0 941 509 D
            Tarjolla olevassa on yhtä monta pinniä ja liitin näyttää samanlaiselta eli onko vaikutusta tuolla kirjain erolla?
            Ei viittis ihan turhaan ostaa jos ei sovikkaan joten täytyy kysyä jos jollain on tarkempaa tietoa näistä.
              Mielestäni tarjolla oleva on vanhempi malli, molemmat 10-pinnisiä, mulla ollut molemmat omassa autossa ja toimineet hyvin.
                Mitenkäs tuo hätävilkkukytkin lähtee irti kojelaudasta? Otin vähän kontaktia tuohon kohtaan ja melko hyvin sai purettua keskikonsolin kehyksen, radion, ilmastonnin säätöyksikön, mutta sitten piti keksiä millä tuo lähtee pois niin ei keksinyt.
                Itse hätävilkun painikenuppi lähti kyllä, mutta ei itse runko. Onko se vain sopivasti muovilipareilla kiinni ja jää käteen, kun sopivasti helpottelee niitä?
                Tuo on 2002 vuoden farmari quattro.
                Elikä tuolla lailla. On google vaan kurko:
                http://blog.thecherneys.com/blog/tag/4b0-941-509-k-b98/
                  Haulla löytyy vaikka mitä.
                    turvavyön kiristin
                    No niin alkaa pikkuhiljaa viat olla korjattuna mutta vielä yksi vika kummittelee...
                    Airbag valo palaa edelleen, vikakoodiksi ilmoittaa 654 kuljettajan turvavyön kiristin, liian korkea impedanssi, jatkuva
                    Liitin puhdistettu ja kuparispraytä laitettu, valo sammui mutta kun käynnisti auton uudesta valo syttyi. Uudesta liitin irti niin valo vaan välkähtää sammuksiin ja syttyy. Vikakoodin kun poistaa tulee aina uudesta takas.
                    Voisko olla vika tuossa turvavyönkiristimessä?
                    Jos vaihtais sen uuteen, täytyyköhän olla juuri samalla osanumerolla oleva osa?
                    Omani on 566 1851 21 C J 4200
                    Tarjolla oleva osa olisi 566 1851 21 C J 5600
                    Eli loppu numerot vaan eri, onko haittaa?
                    Jos joku tietäisi tai jos tulee muuta mieleen mitä vois vielä yrittää tehdä vian korjaamiseksi.
                    Kiitos!
