TT -00 ikkunan nostin meni rikki
  • TT -00 ikkunan nostin meni rikki
    Moro!
    Ikkuna jäi tt:stä auki, väkipakolla sain sen sitten takas kiinni, jostain muovisesta vaijeripyörästä oli puolikas kotelossa, eli tarvinnee uuden nostimen, moottori tuntuisi kyllä pelaavan. Olisko kellään kokemusta asennuksesta, miten homma tehdään oikeessa järjestyksessä, vai kannattaako viedä ammattimiesten laitettavaksi?
    En tiedä onko tästä apua, mutta youtubesta löytyy muutamia videoita liittyen aiheeseen (moottorin vaihtoon)
    https://www.youtube.com/watch?v=8uZyZJWD2ow
    https://www.youtube.com/watch?v=qVcTqk8c2mg
      Kiitti kovasti tuo toinen videohan sen näyttää miten homma etenee.
        TT-09(8J)
        Jatketaas tähän eli TTs.n -09 ikkunanostimen vaijeri on rispaantunut eli pitäis vaihtaa uus.Mutta ovessahan on airbagin anturi,eli mites se poistetaan toiminnasta vaihdon ajaksi?Vai pitääkö vaan varoa?
          Riittää kun pidät virrat pois päältä ja akulta otat vielä bägien virtaliittimen pois vaihdon ajaksi niin hyvä tulee, kunhan muistaa kytkeä kaiken takaisin ennen kun käynnistää, muuten saa valot palamaan.
