Audi A3 8L1 -00 Keskuslukitus alkoi reistailemaan
  • Audi A3 8L1 -00 Keskuslukitus alkoi reistailemaan
    Elikkäs autosta vajui akku niin tyhjään, ettei enää lähtenyt käyntiin. Latasin akun täyteen, jonka jälkeen auton keskuslukitus alkoi reistailemaan. Kauko-ohjaimella ovet ei välillä aukea. Joskus aukeaa kuskin ovi, muttei vänkärinpuolella tapahdu mitään. Autoon on asennettu jälkeenpäin defan varashälytin järjestelmä, jossa ei ole ongelmaa. Avaimella kokeiltaessa sama homma, eli vain kuskin ovi aukeaa, muttei muualla tapahdu mitään. Yleensä, kun ovet on avattu, kuuluu selvästi kuskinpuolen takaa boxista käyntiääniä, nyt ei.
    Mistä aloittaa?
    Nyt lakkasi toimimasta keskuslukitus kokonaan, manuaalisesti aukeaa vain kuskin ovi, muualla ei tapahdu mitään.
      Samanlaista ongelmaa. Pelkääjänpuolen ovi varoitteli pari kertaa olemalla avautumatta avaimelle komennettaessa. Sisältä aukesi kahvasta. Sitten jäätiinkin kauppakeskuksen parkkihalliin. Hain uuden akun, saman kokoisen ja merkkisen. Koodasin akun vielä akun sarjanumerolla ja kaikki näytti menvän ok. Paitsi ettei ovi alkanut toimia. Etsin vialle syitä netistä ja löysinkin pari tapausta, jossa keskuslukitus on alkanut reistaamaan akun hyytyessä ja toisessa tapauksessa vika oli vielä korjaantunut, kun ensin korvaavana hankittu uusi akku oli korvattu oem akulla, jossa on oikea BEM koodi. Ei siis se, mikä on Vartan sarjanumero. Mietin vaan, että alkaisikohan tuo lukitus pelaamaan, jos vcds:llä koodaisi jonkun vanhaa BEM-koodia muistuttavan numero- kirjainsarjan.
        Audi a3 -03 keskuslukitus
        Illalla normaalisti lukitsin ovet, aamulla ei avannut kaukosäätimestä, avainpesästä avaimella avautu ainoastaan kuskin ovi, patterit vaihdoin ja ; naitin; uudeleen , ei auttanut olisko joillaan tietoo
          Toimiiko kuskin ovessa oleva keskuslukon nappi. Jos sitä painellessa ovet toimii oinein vilkaise oven johtosarjan kunto haitarikumin sisältä. Toinen vaihtoehto että takakontin vasemmassa laidassa, ns heti umpion alapuolella, verhouksen takana on solumuovin sisälle pakattu keskuslukituksen ohjainyksikkö / alipainepumppu. Tarkista onko tuon sähkö liittimet missä kunnossa. Yleinen vika 8l korissa koska takavalot saattavat vuotaa ja kaikki vesi mitä vuotavat valuu suoraan tuohon sienen lailla toimovaan muoviin joka varastoi veden itseensä ja muhiminen alkaa. Ohjainboksi jos on myös lahonnut tai mootori rikki saa alipainepumpun uusittua näppärämpi kaveri itse. Koko ohjainboksin saa tilattua saksasta kunhan katsoo vanhasta varaosa numeron ja kirjoittaa sen googleen hakuun. Pitäisi löytyä firma joka myy pelkästään noita ohjainlaitteita.
            Kiitos vinkistä, olen 2kertaa kuivannu takaumpiot, etnkin kun käyttää sisätilalämmitintä kosteus pakkaa takonttin ja umpiohin , alan tutkimaan, onpa hienoa että on kerho joka antaa vilpitöntä apua, kiitti
              No nyt kuivasin sähkö liitimet ja ei ollut hapettuneet, mutta ei korjaantunut, otin koko murikan irti ja kuivattelen nyt yön yli, onko muita kuin sulakkeet, johdot, olen oven haitari kumin sisällä olevat johdot tarkastanut, ei poikki, onko tämä ohjainboksi ainut joka oven lukkoja ohjaa,.
                Mulla oli sillai, että boksin avatessa muoviset hammasrattaat yms. oli fyysisesti sököt eli murentuneet. Tarkista. Uusi boksi tuli Saksasta frendin mukana alta puoleen hintaan vrt. suomalaisilta osatrokareilta whatsoever, eli useista sadoista euroista puhutaan. Kato myös bildelsbasen.se? Huomoi, että tulee olla täysin sama varaosanro jotta passaa. A3 1.8t 1999 oli omani, jo vuosia sitten.
                  keskuslukitus boxi
                  Oliko vara pj :llä joku firma joka hommais mulle ton keskuslukitus boxin 8DO 862 257 B , maksu kyllä järjestyy
                    Sain asian hoitoon, tilataan saksasta
