A6:n penkkien lämmityksien kytkennät
  • A6:n penkkien lämmityksien kytkennät
    Elikkäs, miten mahtaavat olla sähköisesti kytketty ja lämmityksen ohjaus katkaisijalta ? Kyseessä siis vm 2000 A6
    Onko järjestelmässä jossain keskusyksikkö vaiko suoraan katkaisimelta ohjaus?
    Tierosta kiitoksia etukätehen jo =)
    Tämä ei taida olla juurikin tuosta autosta, mutta periaate kuvana toimii.
    linkki
    Eli lyhykäisyydessään, penkissä on lämpö-anturi, rullasta valitaan lämpötila.
    Penkki lämpiää yhtä nopeasti oli sitten rulla 1 tai 5/6 asennossa, tuolla rullalla vain haetaan että kuinka lämpimäksi se penkki tulee.
      kiitoksia tuohan selvensikin sopivasti tuota asiaa =) eli toimii samalla periaatteella, kuin tuo lämmityslaitteen esivastus mikä säätää pyörintänopeutta.....
        No ei kyllä toimi. :) Penkin tapauksessa kytkin on säädettävä termostaatti, jonka anturina vastus toimii. Eli vastaa tavallisen lämpöpatterin toimintaa. Rele ohjaa päälle-pois.
        Lämmityslaitteen puhaltimessa kaikki virta menee vastuksen läpi pienemmillä puhallusnopeuksilla ja lämpöä syntyy vastuksessa aika paljon.
