Ulkolämpömittari 100 C4:seen
  • Ulkolämpömittari 100 C4:seen
    Ilmeisesti nuita ulkolämpömittarin antureita ei ole paikallaan, mikäli mittaria ei vakiona löydy, vai? Jos ei ole, niin onko kokemusta asennuksesta?
    Ei ole paikallaan antureita. Jos ei ole ilmastointia, niin ei välttämättä myöskään ole mittarille johtoja ja liitintä. Liitin on 5-napainen keltainen liitin mittariston takana. Ainakin omassa ei ollut mitään valmiina, mutta kun asensin ajotietokoneen/autocheckin takia ABY-S2:n kojelaudan johtosarjan, niin siinä tuli johdot mukana.
    Johtojen vetäminen mittarille ei nyt kovin suuri homma ole, sillä tarvitaan vain:
    +12V virrat päällä
    maa
    nopeussignaali
    mittarivalojen syöttö (himmentimen jälkeen)
    lämpötieto anturilta
    Anturi sitten kytketään maihin ja toinen johto mittarille.
    Itse hommasin anturin eBaysta, koska oli sen verran halpa. No sieltä tuli sitten pelkkä NTC-termistori, jonka lämpötilakäyrä on vielä väärä... :). Tämän tiedon perusteella tilasin sitten Farnellin kautta uuden termistorin, katsotaan nyt että tekeekö sillä mitään.
    Uutta saa diileriltä hintaan 30e ja rapiat, mutta kun tuo pelkkä termistori maksaa alle 2e niin en siitä muovikuoresta viitsi hirveästi ylimääräistä maksaa. :)
      Kiitti vastauksesta. Taidan tyytyä matkan päällä yleisien lämpömittareiden lukemaan... :)
        ulkolämpömittari
        Käytetyn näyttöelementin saa esim. www.autewo.de kauppiaalta noin 50 eurolla, anturi (1k NTC) sitten parin metrin johdolla jonnekin etupuskuriin ja homma on siinä.
        Tuli itselle tehtyä, ei taida olla vaivan ja rahanmenon arvoista.
