A6 3.0 TDI 2005 ESP vinoilee.
  • A6 3.0 TDI 2005 ESP vinoilee.
    Mistähän mahtaa johtua että esp valo syttyy silloin tällöin, välillä heti kun auton käynnistää ja välillä 50km ajon jälkeen vcds ilmoitti vaan että katkoo yhteyttä esp yksikköön, mistähän kannattaisi vikaa lähteä selvittämään itse mietin että jossain johdoissa olisi vika. kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
    Laitahan se vikakoodi näytille, tuo selityksesi on liian epämääräinen. Turha arvailla ennen sen vikakoodin näkemistä.
      Ensimmäinen arvaus on, että akku alkaa olla finaalissa. Monessa tapauksessa 4F A6:sessa vanhalla aukulla rupee pätkimään noi boksien väliset väylät.
      (Huom! tämä siis pätee 4F A6 ja samanikäisen A8 kohdalla. Samaa ajatusmaailmaa ei kannata soveltaa muihin autoihin!)
        Mutta powertrain väylät ei pitäs rueta pätkimään ekana.
        Infortainment laitteet rupeaa sammuilemaan ekana.
          Omassa katos yhteys laatikon ja rattiakselin ohjainlaitteen välillä. Ensimmäinen oire oli vakkarin katoaminen satunnaisesti.
          Toki luulisi että ESP ei ole ensimmäisten sammuvien listalla. Mutta kokemusten mukaan aina ei ongelmat ala infortainmentista (kuten pitäisi).
            4f on kyseessä siis, täytyy toivoo vaan että ei syty kun leimalla käytän ens viikolla auton sen jälkeen on enempi aikaa alkaa selvittelee vikaa. eilen ajellessani valo syttyi ensimmäisen kerran noin 5 km ajon jälkeen ja kaupan pihasta kun lähdin auton sammutuksen jälkeen niin ajelin 15 km kotia eikä mitään sillä matkalla vain herra tietää millon mitenkin syttyy :D mutta näyttää syttyvän vaikka auto on parkissa tarpeeks kauan käynnissä paikallaa.
              Vaikka valo ei syttyisi, meneekö OBD-testin läpi? :/ .
              Kantsii lukea tämän ajatuksella.
                OBD koodit otetaan vain moottorin ohjaimesta.
                  Kyllä näin se on. Alkuviestin koodin selitys on sen verran epämääräinen, että ajattelin että voi olla myöskin moottoripuolella vika ja sen takia ajoittain ESP-valo ilmoittaa olemassaolosta.
                    ja normaalilla obd llä kun katsoin vikakoodeja niin mitään ei näy siellä niin kauan ennen kuin valo syttyy uudelleen käynnistyksen jälkeen ei ole mitään ongelmaa ja luistonesto toimii normaalisti.
                      Diesel autoille ei tehdä OBD testiä, joten siitä ei tarvitse huolestua. ESP vikavalo kuitenkin on katsatuksessa huomioitava asia.
                      Ja tosiaan kuten jo aiemmin sanoin, 4F väyläongelmat ovat todella monessa tapauksessa johtunut huonosta akusta. Eli jos akku on usemman vuoden vanha. 4F:n BEM on melko herkkää sorttia ja tunnetusti saattaa aiheuttaa erikoisia ongelmia. Joissain tapauksissa pelkkä BEM nollaaminen saattaa korjata ongelmat.
                        Ah, tää olikin diesel, I'll get my coat!
