Vakkari tippuu pois päältä (AEB, nDBW)
  • Vakkari tippuu pois päältä (AEB, nDBW)
    Mistä kannattaisia alkaa hakemaan vikaa kun vakionopeussäädin tippuu pois päältä aina välillä? Joskus
    voi ajaa kymmenenkin km vakkarilla, ja joskus ei auta mikään, ei mene päälle vaikka sammuttaa viiksestä
    välillä.
    Autossahan on alipaineella toimiva vakionopeussäädinjärjestelmä (erittäinpitkäsana). Ei ole sähkökaasu.
    Vaikeinta on varmaan löytää orastava vuoto jos vika on tuollainen että välillä toimii ja välillä ei. Silloin kun
    ei toimi niin ei myöskään kuulu sitä pientä klik-ääntä kojelaudan sisältä. Eikös kojelaudan sisällä ole joku
    rele ohjaamassa tuota vakkaria, voisiko siinä olla jotain ongelmaa, irti/rikki/kylmäjuotoksia?
    kiitos
    Lötkössä cruise temppuili samalla tavalla, kun mittaristolta tuleva nopeussignaali pätki.
    Vika hävisi kun tinasin mittariston liittimet uudestaan kiinni piirilevyyn.
    Arvaus: VDO:n käyttämä tina jotenkin haurastuu vanhetessaan ja juotokset murtuvat tärinästä.
    Ei kun kolvi käteen ja tinaamaan mittariston ja Cruisen ohjausboksia uudelleen.
    Et ole yksin tuon vian kanssa:
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=6468
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1103
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11020
      Jarruvalojen katkaisin voi olla liian helppo ratkaisu tähän? Lieneekö vaijerikaasullisissa vakkareissa poiskytkentä tällä katkaisijalla.
        edit: tuplana
          En tunne Audin alipaineella olevaa systeemiä, mutta eräässä toisessa merkissä minulla oireili samalla tavalla ja vika oli jarrupolkimen vai oliko kytkimen (polkuauto) palautusjousessa joka oli sen verran kuoleentunut ettei palauttanut poljinta aivan ylös saakka ja ei kuitannut polkimen kytkintä.
          Pieni alipainevuoto ei oireile tällätavalla, koska elektroniikka hoitaa lisää "kaasua" jos asetettua nopeutta ei saavuteta
