Onko kukaan korjannut viallista ilmastoinnin ohjausyksikköä?
    Minulla näyttää vikakoodia 08.5 ja olen katsonut moottorit läpi. Ei vaikutusta. Mikä muu voisi olla ongelma, kuin että koko elektroniikka on sökö? Voiko sitä korjata (kylmäjuotoksia jne...) Olisin kiitollinen kaikista kokemuksista.
    Itsellä on kans suunnitelmissa katsoa, voiko ko kapineelle tehdä mitään. Omasta kun oli pimeänä kaikki moottorit, yhteenkään ei tullut ohjausvirtaa boxilta. Uuden boxin myötä kaikki moottorit toimii. Vois joskus ottaa ja katsoa mitä tuossa vanhassa on vikana.
      Boksi
      Löysin omastani kylmäjuotoksia, rupesi pelaamaan pienen juottelun jälkeen. Lisäksi voihan sen auton käyttää piuhoissa niin vika löytyy.
        Omassa autossa oli kans tuo 08.5 ja käytettiin vag-comin nokassa joka suoritti läppämoottoreiden koeajon ja läpät toimivat. Kuitenkaan lämpötilaa säätämällä autosta läppäei kääntynyt. Moottori otettiin irti ja pakkovirralla kokeilu osoitti että moottori pelaa mutta samassa boxissa olevat potentiometrit olivat rikki joten ohjausyksikkö ei tunnista missä asennossa läppä on joten läpänsäätö ei onnistu. Vika korjattiin vaihtamalla lämpötilan säätöläpän boxi uuteen.
        http://personal.inet.fi/koti/kkoski/temp/P7143041.JPG
        tuossa näkee moottorin sijainnin.
