A8 MMI mustana
  • A8 MMI mustana
    Päivää vaan kaikille. Olen ensikertalainen tällä foorumilla, tai ylipäänsä millään foorumilla. Eli voi olla kankeaa tai turhaa löpinää, ennen kuin oppii talon tavoille. Asiaan, ostinpa pitkän harkinnan ja etsimisen jälkeen a8:n. Malli on 2003 ja 4.2 l kone. Erittäin siisti ja mukava peli. Jakopään vaihdatin heti kaikkine hiluineen vaikka olis vielä ollut matkaa, mutta saa nyt olla sen suhteen rauhassaan!
    Nyt on vaan sellainen ongelma että MMI näyttö ylhäällä ja pimeänä kuten myös kaikki siihen liittyvät nappulat keskikonsolissa ja tietty mittaristossa kans. Muuten kaikki toimii ja nappuloissa on valot. Alkuun näyttö mietti hetken ennenkin nousi ylös, mutta pienenkin ajon jälkeen kun taas pisti virrat päälle ni ihan normaalisti ylös. Olin taas lähdössä ja näyttö ei noussut varmaan 10 s sisällä ja menin tökkäämään radio namiskaa, näyttö ylös ja mustaksi ja ne keskikonsolin napit kans!! No akkua irti ja latausta,ei auta. Uusi akku, vikakoodit pois ja ei vaikutusta.
    Ei antanut poistaa sellaista vikakoodia kun 01d6 can väylä, sisätila maavuoto. Oli monenmoista muutakin mut ne sai nollattua, johtui ilmeisesti virran vähyydestä. Can väylän boksihan on hanskalokeron alla, onko siellä sulakkeita vai onko ne ihan vaan sulakerasioissa? Kaikki sulakkeet ehjiä!! Luulis paukkuvan jos maavuoto?? Boksi näkyy mut pitääkö paljon purkaa et saa esille ja pitäiskö sen olla kiinni jossain vai onko se vaan sen pahvin päällä?? Ajattelin koittaa katella ite ennenkuin vien korjaamolle, jos vaikka löytyisi joku irtonainen johto tai jotain. Kovasti olisin kiitollinen vinkeistä ja neuvoista, jos on tuttu tilanne jollekin...
    Viimeksi muokannut okkim; 21.3.2015, 22:20. Perustelu: Lisätty rivityksiä
    Oiskohan näistä jollain tietoa, kun noita mmi-pimeitä kasveja näyttää olevan liikkeellä muitakin..
      Kylläpä ne sulakkeet taitaa olla vain sulakerasioissa. En ainakaan ole itse nähnyt niitä muualla. Katsoitko varmasti kaikki sulakkeet? Siinähän on niitä molemmilla puolilla kojelaudan päädyssä.
        http://www.audi-resource.com/mmi2g_vimcode.php ootko kokeillu tuota,mulla auttoi
