Vilkku vasemmalle tai oikealle kytkee hätävilkut päälle. Vaihdoin käytetyn vilkkureleen, mutta ei korjautunut sillä. Pystyykö releen kannoista mittaamaan viikseltä tulevat käskyt vai purattaako rattiakselin?
A8 Vilkkuviiksi kytkee hätävilkut
Avainsanat: Ei mitään
Vaihdoin siis hätävilkkukatkaisimen. Varsinainen vilkkurele olikin näköjään keskikonsolissa kiinni, vaikka sijainnin pitäisi olla kuskin jalkatilassa. Tähän 3 nastaiseen releeseen ei taida tulla kuin yksi signaali ja yksi lähtee eteenpäin tuolle hätävilkulle? Kolmas nasta on maata.
Kenellä olisi sähkökuvia?
Vetokoukkua ei ajoneuvosta löydy, sen sijaan hälytin osaa ohjata vilkkuja.
edit sain sähkökaavion perävaunun kytkentää varten.
Mittailtua hätävilkulta:
-1.nasta: +12v
-2.nasta: Vilkkureleen nasta 49
-5.nasta: Vilkku vasemmalle
-6.nasta: Vilkku Oikealle
-7.nasta: +12v vilkkureleen nastalta 49a
Tästä kytkemällä sähköä joko 5 tai 6 nastaan palaa kummankin puolen vilkut
Mittailtua vilkkuviiksen 13 pinniseltä liittimeltä:
-1.nasta: +12v vilkkureleen nastalta 49a
-7/R.nasta: Vilkku oikealle
-8/L. nasta: Vilkku vasemmalle.
Vilkkuviiksi kytkee nämä oikein, oikosulku ei ole vilkkuviiksen puolella. Liittimenpuolelta kytkemällä R tai L sytyttää kummankin puolen vilkut.
Mittariston irroitus ei vaikuta, joten siellä ei ole oikosulkua.
Äkkiseltään tuntuisi, ettei vika ole vilkunreleessä, hätävilkkukytkimessä, eikä vilkkuviiksessä.
Löysin tunnuksettoman jälkiasennushälyttimen/keskuslukon ohjaushärdellin CD vaihtajan taakse piilotettuna. Teippiliitoksia näyttää ainakin menevän alipainepumpun liittimiin. Seuraavaksi sähkökaaviot hakuun tuolle pumpun johtonipulle ja jälkiasennushälyn johtoja seuraamaan, jos ne jossain liittyisivät vilkkujen johtoihin...Viimeksi muokannut pimpelipompeli; 22.3.2015, 15:32. Perustelu: Täsmennystä mittauksiin, sähkökaaviot
Vilkkuviiksestä hätävilkku katkaisija
Vanha juttu mutta samaa ongelmaa pukkaa..
Auto on Audi 80 -93 ABK moottorilla. Vilkut vasemmalla tai oikealle laittaa hätävilkut päälle satunnaisesta. Autossa on vetokoukku mutta oon laittanu töpselin pimeeksi. Vilkun polttimot + kannat on puhdistettu,ei vaikutusta. Autossa on joku Votex merkkinen häly,etuikkunoissa tarrat. Missähän tämä "aivoboxi" sijaitsee ? Peräkontissa ei ole kun töötti joka hörähtää kun ovet laittaa lukkoon.
Silloin kun tämä vilkkuvika on päällä niin kaikki vilkut myös vilahtaa kun ovet avaa tai laittaa kiinni avaimella,ei kaukosäädintä.
Osaisko joku jeesiä mistä vikaa lähtee etsimään ?
Yritetty etsiä boxia takakontista,kuskin jalkotilasta ja hansikaslokeron takaa. Ajonestokin näyttää löytyvän,löyty kikkailemalla.
Vilkun toimi eilen illalla taas normaalisti ja ovia avatessa vilkut eivät vilahtaneet !Viimeksi muokannut Antiloop; 27.9.2017, 10:11.
