A6:n penkkien irroitus
  • A6:n penkkien irroitus
    Kertokaas viisaammat, miten saan kulkineestani etupenkit irti ? Täsä nys hetkisen pohtinut ja koittanut löytää ratkaisua, muttei ei vaan ole vielä kohille sattunt riittävän yksinkertaiset ohjeet penkkien irroitukseen =)
    Kerron jos lupaat päivittää kysymykseen mistä kulkineesta on kyse :) Vastaukseksi ei kelpaa "profiilin kulkine", seuraavan autonvaihdon jälkeen ohjeet eivät yleensä enää päde profiilin autoon.
    Jos nyt kuitenkin on kyse -00 vuoden A6:sta niin penkin alta johtoliittimet auki, edessä keskellä on yksi pultti joka pitää penkkiä kiinni. Takaa penkin liukukiskojen päistä pitää molemmilta puolilta irrottaa muoviset topparit. Kun nuo kaikki on irti niin penkki mahtuu tulemaan kiskoistaan sinne takajalkatilan suuntaan.
    Riippuen penkin mallista ja varustetasosta on aika ikävä homma ekalla kerralla nostaa sitä sieltä pois. Sähkörecaron kanssa tulee jo pumppa kun sitä tuolia taivuttelee autosta ulos ja koittaa samalla säästellä verhoiluja isommilta vaurioilta.
      Juuri näin, paitsi edessä niitä pultteja on kaksi :) Voi olla, että penkillä joutuu vähän pomppimaan, jos se etukiinnike ei irtoa kolosestaan tai tahdo mennä paikoilleen. Niskatuet kannattaa suosiolla irrottaa, kun penkkejä nostelee autosta/autoon ja muut säädöt niin, että penkki menee mahdollisimman pieneen tilaan. Recaroidenkin säädöt pystyy tekemään pöydällä sopivan virtalähteen kanssa.
        Ei mulla ollut kuin yksi pultti... Painonsäästöä kenties? :)
        Tuollainen liite löytyi koneelta.
          Ilmeisesti, tai sitten puhutaan eri pulteista :) Tuossa pdf:n sivulla 17 näkyy tosiaan nuo pultit, joita itse tarkoitin.
            kiitosta kaikille kovasti. Heh, juurikin tuosta profiilin kulkineesta, ei köyhällä ole varaa vaihtaa usein autoa =)
