A8 D2 Bose vahvistimen sijainti
  • A8 D2 Bose vahvistimen sijainti
    Missäs alkaisi kaivamaan kyseistä purkkia?
    Sytyssignaali inisee läpi ja vika lienee joko purkissa itsessään tai toivottavasti jossain liitoksessa sielläpäin.
    Subbarissa kuten muissakin malleissa?
      Ja subbari on jossain takaluukussa mutta missä?
        Vahvistin on vasemmalla paksissa.
          Kiitos. Pitää sieltä irroitella verhoiluita niin homma etenee :D
            Varmaan se ei heti näy sieltä, mutta irroita ensin se kehikko johon tulee tv-viritin ja cd-vaihtaja. Sen kehikon alla pitäisi sen majailla. Voi olla että saat paremmin näkyville jos taitat sivuverhoilun pois edestä. Se on kiinni niillä muovitinneillä. Keskitappi ensin irti ja sitten lähtee se runkokin vetämällä. Samalla paljastuu se johtonippu sinne vahvistimelle+ jotain antennipiuhoja. Puhelimen antenni jos sattuu olemaan yms.
              Jos laturi- tai sytytyshäiriöt tulee läpi niin syyllinen luultavimmin on radion päässä. Yleensä radion heikko maadoitus tai radion ja vahvistimen välinen maadoitus ns. potentiaalintasaus.
                Onko tarvikeradio?
                  Ei ole tarvikeradio. Orkkis navipömpeli.
                  Pitänee tosiaan nykästä se radiokin irti ja tarkistaa piuhat sieltäkin.
                  En ole vielä kerennyt kaivelemaan mutta piakkoin...
