Audi S4 -00 latausongelma
  • Audi S4 -00 latausongelma
    Elikkäs audissa mystinen lataus ongelma, autoon vaihdettu uusi laturi (lucas 120a) ja uusi akku. Mittaristoon syttyy himmeenä laturinmerkkivalo kun matkaa on taittunut puolisen tuntia joskus vähemmän joskus enemmän.
    Kun auton sammuttaa ajon jälkeen ja käynnistää uudelleen, laturi ei enää lähdekkää lataamaan vaan näyttää 12,3v eli akun omaa kapasiteettia. Mutta kylmänä ja puolen tunnin ajan ei ongelmaa mittari näyttää 14,4 v,
    ja tuon sammuttamisen jälkeen kun laittaa virrat takaisin päälle mittaristoon ei syty latauksen merkkivaloa ollenkaa niinkuin pitäisi.
    Joten jos jollain on ongelmaa ratkaisu ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan, ainut vinkki minkä olen saanut on että auto täytyisi käyttää audin omassa huollossa missä voisivat ohjelmoida uudelleen uuden laturin ja akun autoon.
    ja vielä lisänä tuohon auton käynnistämisen jälkeen laturi herää noin 4000k/min antamalla kaasua.
    Viimeksi muokannut okkim; 15.3.2015, 21:07. Perustelu: Viestit yhdistetty. Korjattu viestin ulkoasua.
    Ei siihen voi mitään akkua ohjelmoida, eli sen voit unohtaa.
    Onko maadoitukset kunnossa?
      Maadoituksen katsottu ja kunnossa olivat.
        Onko laturin heräte ok?
          Onko laturi varmasti ehjä? Himmeä valo viittaa juurikin huonoon kontaktiin.
            Luulis tuon laturin olevan ehjä kun kerran uusi eikä mikään tehdaskunnostettu mutta eipä tuota muuten saa tietää kun vaihtamalla toisen tilalle..
            Missä se laturin heräte tarkalleen ottaen sijaitsee ja minne se johtaa en ole ehtinyt tutkimaan tuolta saralta sen enempää muuta kuin huollossa olivat katsoneet maajohdot.
            Voihan se olla että on jäänyt huollossa piuhat huonosti..
              Välkehtiikö valot (mittarivalot tms) koneen käydessä? - Maadoitusvikaa kyllä epäilisin eniten, toki eihän se mikään mahdottomuus olisi että uudessakin laturissa voisi vikaa olla (harvinaista tosin).
                Oireet kuulostavat muuten herätevialta, mutta silloin ei pitäisi latausvalon hehkua. Muuta kuin siinä tilanteessa, jos herätejohdon liitin nojaa esimerkiksi moottorin lohkoon. - Pitäisin sitä hyvin epätodennäköisenä.
                Kuitenkin tarkistaisin ensimmäisenä laturin herätejohdon. Se on laturin D+ liittimeen tuleva johto, joka tulee latausvalolta.
                En pitäisi kovin suurena ihmeenä sitä, että uusi laturi on rikki. Yhtä suuri ihme on mielestäni se, jos jo ensimmäinen kaupasta haettu laturi toimisi moitteetta. Mutta miksi laturi on alunperin vaihdettu? Kun on uusi akku ja uusi laturi vaihdettu, niin onko tässä jotkut arpajaiset ollut menossa?
                  Valot ei mittaristossa välky muuta kun tuo laturin merkkivalo hehkuu himmeenä ja värähtelee ja häviää välillä.
                  Entinen laturi sanoi itsensä irti kertaheitolla jolloin ei ladannut enää ollenkaan, tuolloinkin merkki valo syttyi pari kertaa himmeänä ja sammui mutta sen parin kerran jälkeen syttyi kokonaisuudessaan ja jäi palamaan, joten vaihdettiin uusi, ja sittemmin noin 1viikko laturin vaihdon jälkeen tämä kyseinen vika ilmaantui, kysellessäni vikaa muunmuuassa audin varaosahuollosta sanoivat että vaihda akku jos se on jo parhaat päivänsä nähnyt,
                  vanhassa akussakaan en näe mitään vikaa tosin mutta ajattelin jos se olisi ollut vastaus vikaan..
                  Täytynee tarkistaa tuo herätepiuha seuraavaksi ja ilmeisesti sen jälkee vaihtaa koko laturi taas uutee..
                  Luultavasti tuo huolto menee takuusee jne.. itellä ei vaa ole oikein tiloja ja aikaa laittaa kun joutuu purkamaan koko keulan auki..
                  Kiitos kaikille vastanneille tähän mennessä.
                    Hei taas olisiko jollain mahdollisesti lukea vikakoodeja/koodata kyseistä audia lappeenrannan seudulla/joroinen,varkaus? itsellä ei vielä tuota vcds:ää ole..
                      Kyllä täälläkin päin on aika monella VCDS. Minä voin tarvittaessa lukaista koodit jos milloin ehtii.
                        Kiitokset Mikelle, Ensi torstaina auto menossa uuden laturin vaihtoon ,epäilivät korjaamolla uutta laturia rikkinäiseksi joten eikun takuuseen uutta. katsellaan sitten jos vika vielä ilmenee.
                          Nonii elikkäs auto käytetty jälleen laturin vaihdossa ja nyt toimii normaalisti eli uusi laturi oli rikki.
                          Kiitokset kaikille vastaajille.
