Ohjaustehostinvika - autosähkökorjaamosuosituksia ?
  • Ohjaustehostinvika - autosähkökorjaamosuosituksia ?
    Olen etsimässä hyvää autosähkökorjaamoa, joka mielellään tuntee VAG autot.
    Kyseessä on 2004 Audi A2. Ongelmana on sähkö-hydraulinen ohjaustehostin.
    Ehdottamanne autosähkökorjaamo saa sijaita missä tahansa Oulun ja Helsingin välillä.
    En ole etsimässä välttämättä halvinta korjaamoa, vaan etsin hyvää korjaamoa joka tietää mitä he tekevät.
    Tehostimen vika:
    Viimevuoden puolella vika alkoi ilmetä kun autolla täräytti isoon kuoppaan. Ohjaus meni jäykäksi ja mittaristoon ilmestyi suuri ohjauspyörän kuva.
    Vika lähti pois moottorin sammuttamalla ja uudelleenkäynnistämällä.
    Vika paheni viikkojen myötä. Yhä pienempi kuoppa riitti laukaisemaan vian päälle.
    Syksyllä tehostimen pumpun sähköjohdot käytiin läpi ja muutama johto tehtiin uusiksi.
    Vika pysyi poissa monta kuukautta.
    Nyt vika on päällä aina. Vikavalo syttyy heti kun virrat kääntää avaimesta päälle.
    Ohjaus ei ole täysin jäykkä vaikka vika on päällä. Autolla ajaa maantietä ihan normaaliin tapaan, mutta parkkiruutupyörityksessä ohjaus on jäykänlainen, mutta sen tuntee että osittain on tehostin mukana.
    Ei vikakoodeja. Luettu tavallisella pikkukorjaamon windows läppäri OBD-II laitteistolla.
    Kaikenlaisia kommentteja otetaan vastaan.
    Kiitos.
    Lue VCDS:llä niin saa kaikki koodit. Yleismallisilla lukijoilla ei välttämättä nää kaikkia VAG-koodeja. Siellä on varmasti koodi ohjaustehostimesta. Joissakin malleissa ohjaustehostimen koodit luetaan eri ohjainmodulista kuin vois kuvitella(mittaristo), mutta en muista miten meni A2:ssa.
      Hyvinkäällä kääntyisin sport auton puoleen.
      http://www.sportauto.fi/huolto
        Luettu VCDS -ohjelmalla.
        Näyttää valittavan että ei ole kommunikaatiolinjaa tehostimen boksille. Viittaa (minun mielestäni) sähköjohtovikaan tai sitten tehostimen boksin sisältä ei osata jutella ulkomaailmaan.
        Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
        Part No: 8Z0 920 900 T
        Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
        Coding: 08030
        Shop #: WSC 00186
        VCID: 4A9B5D8176993371F0B-5140
        WAUZZZ8Z25N004708 AUZ7Z0D2646477
        2 Faults Found:
        01304 - Radio
        49-00 - No Communications
        01309 - Power Steering Control Module (J500)
