100 -87 keskuslukon pumppu
  • 100 -87 keskuslukon pumppu
    Autossa keskuslukko ei pelaa, satunnaisesti kytkee itsekseen lukkoon ja auki. Siis joku kosketushäikkä.
    Yritin vaihtaa pari vuotta vanhemmasta pumppua (vai mikä lie onkaan se siellä takapenkin alla), mutta yllätyksekseni huomasin että ovatkin erilaisia. Tai siis itse laite näyttää hyvinkin samanlaiselta, mutta toiseen menee 3 piuhaa ja toiseen 5. Toinen oli VDO ja toinen Hella.
    Eli siis minun autossa on 5-piuhainen johdotus. Mistäköhän vuosimalleista löytyy samanlaista, vai etsinköhän vikaa aivan väärästä paikasta.
    Luultavasti jossain kosketushäiriö jos kerran pumppu toimii muuten aivan hyvin.
    Itseltä löytyisi tuollainen 5-johtiminen pumppu varastosta, muuten aivan toimiva, kulmassa vaan hieman akkuhapon syömää koloa, koska on ollut kolari autossa ja akku oli saanut vähä kipeää penkin alla.
      Ovien läpi kulkevat haitarikumit kannattaa käyttää irti ja kattoa onko johtoja poikki/eriste puhki.
        Yhdyn edelliseen, itsellä oli kuskin ovessa 1 johto poikki ja temppuili myös (sulki automaattisesti vähän ajan päästä avaamisesta).
          Ne johdot kannattaa kyllä tarkistaa, etenkin haitarikumit ja mahdolliset lisävarusteiden kytkennät (hälytin). Jos nyt aloittaisin oman autoni kanssa taas tuon pelleilyn, niin ensimmäisenä heittäisin sen alkuperäisen mäkeen ja ostaisin halvimman tarvikesarjan tilalle. Eteen pitää muistaakseni vetää kaksi lisäpiuhaa, takaovista en ole varma, tarvike vaatii sinne kaksi johtoa yhteensä.
          Olen kahteen autoon laittanut tarvikesarjan, eikä niissä ole ollut mitään ongelmia, kun taas kahdessa alkuperäisessä on ollut kummassakin jotain häiriötä. Oman Audini keskuslukon kanssa on ollut paljon ongelmia ja ikävintä on ollut se, että viat ovat yleensä uusia, eivätkä siis johdu edellisistä korjauksista (Esim. useita johtoja poikki, piirilevyä tinattu ja komponentteja vaihdettu, alipaineputkia jäätynyt, paineentasaus? venttiili.....jne).
            Kiitokset vinkeistä.
            Täytyy noihin johtoihin ja haitarikumeihin perehtyä. Kunhan nyt tulisi hieman lämpimämmät kelit.
              Omassa lötkössä keskuslukko on ollut monen monta vuotta epäkunnossa. Jos nyt rupean sitä elvyttämään katsomalla johdot läpi ja niin pois päin, niin kuinka todennäköisesti se lähtee pelaamaan? Vai kuoleentuuko tai jumiutuuko siellä jotkut osat?
