FIS
  • FIS
    Taas ajotietämyskone...
    Rupesi nimittäin näin reilun vuoden omistussuhteen jälkeen askarruttamaan tosissaan tuo FIS/DIS-juttu. A6 -01:ssä on kaksiosainen tuo mittariston keskellä oleva näyttöruutu. Alemmassa on ovien aukiolovaroitin, tomaattilaatikon vaihdenäyttö ynnä erinäisiä varoitusvaloja, jotka sitten koko ruudun täydeltä hehkuvat tarvittaessa.
    Nyt sitten tuo ylempi ruutu on ilmeisesti varsinainen ajotietämyskoneen näytölle varattu paikka. Mutta kun en viitsisi mittaristoa purkaa vain tarkastaakseni tuon asian, niin kysynkin onko kenelläkään arvon raatilaisista parempaa tietoa tuosta ruudusta, onko siinä valmiina se näyttö vaiko vain pelkkä peitelevy?
    Toivonkipinä elää, jospa sittenkin selviäisi pelkällä viiksen asenuksella ja koodauksella, ynnä tietenkin se pakollinen pissapojansäiliön anturin asennus tai disablointi.
    Jotta sitten saisi myös radion kanavat näkyviin, niin tarvitaanko siihen välttämättä Audi Concert II tai muu vastaava mölyloota vai saako sen näytön toimimaan Blaukkarin kanssa?
    -JK
    mulla ei ole varmaa tietoa mutta ounastelen että sulla on vain se alaosa siinä. mulla olisi yksi ylimääräinen näyttö (iso), joka on kiinni S4:n (B6) mittaristossa. Koska en ole testannut sitä en ole varma onko se punaisella tekstillä vaiko värillinen..
    hinta olisi suopeat 70 egee..eli lähes ilmainen..
    laitahan viestiä: rob.s@suomi24.fi
      Onnistuuko tuollasen Värinäytöllisen FIS paketin asentaminen jälkikäteen punasävyisen tilalle. Eli onko tietokoneen ohjelmassa jotain eroa. Itsellä on punasävyinen ja värinäyttö olisi tietenkin ihan kiva laittaa jos hinta mikään hulppea (tehdasasennettu tais olla >700 ?).
      Onko tietoa mistä vois saada tilattua, ebay ?
