Webasto thermotop v
  • Webasto thermotop v
    Moi, tämmöinen Audi a6 4f 3.0 TDi, v05 jossa tehdasasennettu webasto.Alkoi reistailemaan tässä jokunen viikko sitten ja meni lukitustilaan. korjaamolla kävi ja vaihdettiin höyrystin. Toimi tasan yhden kerran sen jälkeen, seuraavana aamulla taas lukitustilaan. Voiko olla joku aivovika? Onko tietoa asiantuntijasta satakunnan alueella thermotop top V weballe?
    Jos autoa meinaa kauemmin pitää, kannattaisi harkita EVO päivitystä. Eli koko laite vaihtoon ja tilalle thermo top evo. Vaatii samalla polttoainepumpun uusinnan Webastolle.
      Eli liittimet ja softa siis sopii suoraan? Nettivaraosassa on kaveri joku myy kohtuu hintaan lämmittimiä, Vevo mallia. Täytyykö jotenkin uusi lämmitin ohjelmoida järjestelmään sitten vielä?
        EVO on ulkopuolisesti täysin TT-V:n näköinen. Liittimiä myöten. Softiahan niissä on erilaisia. Pitää olla konsernin tuotteeseen sopiva. Ja sitten on vielä lisä- (zuheiser) ja seisontalämmittimiä (standheizung). Ja luonnollisesti bensa ja dieselversiot.
        Eli aivoissa on eroja.
        Ja polttoainepumppu menee vaihtoon, koska TT-V:ssä on takaisku itse laitteessa ja EVOssa se on polttonestepumpussa.
          Onko kellään kokemuksia mitä tulee hinnaksi että vaihtaa Evo malliseen ja tietenkin sillälailla että se toimisi kuten vanha lämmitin, eli climan kautta ohjaus?
            Alkuperäinen kirjoittaja jkk65 Näytä viesti
            Jos haluat heti oikean tiedon että onko tuo ylipäätään mahdollista ja mitä vaatii, ota yhteys Harri Kupariseen (harri.kuparinen@kaha.fi) saat asia heti selville, ja hinnathan riippuu siitä mistä kilkkeet hankit.
              Thermo top v ongelma. Audi A6 4f 3.0tdiq 2010. Ei toiminut kun oli palopesä niin tukossa. Nyt palopesä vaihdettu mutta laite ei käynnisty, lyö niin sanotusti tyhjää ja luultavasti webaston polttoainepumpussa jotain häikkää. (no flame).
              Kyselin polttoainepumpun osanumeron marmorilta ja osasivat sanoa: 2k0963303b.
              No tuolla numerollahan ei löydy kuin uusia alkuperäisiä audilta ja niitäkin todella nihkeästi.
              Osaisko joku siis sanoa mikä on kyseisen laitteen polttoainepumpun webasto-varaosa numero? Jotta löytäisin paremmin uuden varaosan.
              Pelkästään ttv sopivia pumppuja webaston varaosanumerolla löytyy useita erilaisia, mutta en tiedä mikä on oikea.
                Vaikka tuosta https://www.janilehto.com/product/24...w-12v-dsl-dp42
                  Asia mennyt sen verran eteenpäin, että pumpussa ei tosiaan ole vikaa ja enemmän ja vähemmän ford ja volvo foorumeita lukiessa selvisi että ohjainkortti vikaa esiintyy näissä juurikin tuon polttoainepumpun osalta. Eli seuraava veikkaus on siinä.
                  Tosin seuraava ongelma onkin ettei löydy sopivaa ehyttä korttia tai ammattitaitoista korjaajaa.
                  Jos jollain tietoa keneltä voisi löytyä kortti tai joka näitä suostuu korjaamaan niin kiitän!
                  Tosiaan A6 4f kyseessä. Webasto 4F0265081L
                  E: tähän mennessä löytynyt vain koko webastoja käytettynä ja nekin ulkomailta.
                  Viimeksi muokannut Jaakou; 9.3.2022, 11:19.
