a4 -97 ajotietokone
  • a4 -97 ajotietokone
    ostin siis tässä a4 1.8t quattro avantin -97, ja ajellessani sitä kotiin, ihmetystä herätti kun ajotietokone yhtäkkiä alkoi vilkuttamaan -> 2h
    eli mitä mahtanee tarkoittaa? että autolla on ajettu yhteenmenoon 2 tuntia? ei oikein kuullosta järkevältä...
    Tarkoittaa just sitä. Ja jos jatkat ajamista toiset 2h, vilkuttaa 4:00.
      Ohjekirjan mukaan tuossa välissä tulee pitää 15min tauko, eikä yhtään alle sillä muuten tuo laskuri ei nollaannu. Esimerkiksi tankkaustauko ei piisaa ;)
      edit: iiks, hyvä on -- taisi olla 10 minsaa viidentoista sijaan :)
        resetillä saa ainakin mulla kuitattuu sen pois vilkkumasta.
          Vilkkuminen loppuu myös ajotietokoneen "vaihtonappia" käpälöidessä. Ja jos ajotietokoneen näyttö on ollut pimeänä niin se laskee aikaa siitä huolimatta.
          Taukomuisti nollaantuu kun pidetään yli 10 minuutin tauko virta katkaistuna. Näin lukee manuaalissa. :)
            Sitten vielä jos saisi hieman selvyyksiä ajotietokoneen tekemiin tarkistuksiin. Kun painan kellonsäätönuppia, tietokone suorittaa nämä mm. akku, polttoaine, öljy yms. testit. missä järjestyksessä tulee mikäkin, jos joku ohjekirjan omaava viitsisi neuvoa, kun on pari merkkiä mitä ei oikein tunnista mitä ovat. lopuksi tulee bremslicht, joka tarkoittanee jarruvaloja, ja sitten OK
            valot palavat että tiedä sitten on menossa kohta vai kosketushäiriötä.
              ??? Tuo on vaan näytön testaus. Varsinainen järjestelmien testaus tapahtuu automaattisesti kun virrat laitetaan päälle.
              Järjestyksestä en tiedä, mutta symbolit on seuraavat:
              Punainen (prioriteetti 1)
              - Häiriö jarruissa
              - Jäähdytysnesteen määrä liian pieni tai lämpötila liian korkea
              - Moottorin öljynpaine liian alhainen
              Keltainen (prioriteetti 2)
              - Jarruvalo viallinen
              - Lähi- tai takavalon lamppu viallinen
              - Pesuneste vähissä
              - Polttonestettä vähän
              - Akun jännite liian matala/korkea
              - Nopeusvaroitus
