mystistä sähkövikaa typ89 coupessa
  • mystistä sähkövikaa typ89 coupessa
    Tervehdys! Nyt iski mielenkiintoinen vika! Eli kaikki alkoi siitä kun audilla ajettiin pitkähkö matka ilman pysähdyksiä. Keli oli melko hyvä, pari lämpöastetta ilmassa.
    Pysähdyimme ruokakauppaan, jonka jälkeen ongelmat alkoivat. Laturin hihna alkoi vinkumaan pienemmillä kierroksilla ja volttimittarin taustavalo oli sammunut, tässä välissä sanon että laturin korvake lohkosta on korjattu koska aijemmin meni kierteet paskaksi ja laturi pääsi löystymään.
    Vähän kun antoi kierroksia vinkuminen loppui eikä enää tullut takaisin pienemmilläkään kierroksilla. Vaihdoin kuitenkin jännitteensäätimen.
    Nyt tänään sitten ongelmat tulivat takaisin. välillä näyttää ettei laturi lataisi ollenkaan. Voltit ajon aikana alle 12 josta ne yhdenäkin nousee sinne 13 tietämille. Bensamittari vaeltaa, välillä näyttää tyhjää ja välillä täyttä. Mittaristossa vilkkuu käsijarrun valo, jäähdytysnesteen valo sekä akun alhainen jännitteen merkkivalo.
    Huomenna aikeissa tutkia maadoitus pisteet. Kenelläkään tietoa mikä voisi aiheuttaa tämän?
    Tuosta tekstistä ei selviä että kiristitkö remmin joka olisi noilla oireilla ensimmäinen homma.
      Joo kiristin remmin heti aluksi.
        Akku huono?
          Akussa oli jännitteet aamulla 12.7 ja auto käynnissä reilut 13volttia välillä melkein 14volttia. Voihan se akkukin olla sökö muttei voi tähän hätään testata kun ei ole uutta akkua. Akku on pari vuotta vanha, tosin oli hetken aikaa kiinni toisessa autossa mikä seisoi puolivuotta. Toiminut moiteetta kovemmillakin pakkasilla.
