Audi A6 C7 (2012) Navigointi
  • Audi A6 C7 (2012) Navigointi
    Moi,
    Osaako kukaan sanoa saako autooni asennettua jälkikäteen navigointia? Nyt autossani on ainoastaan MMI näyttö 7" (infotöllö)
    Voisko olla niinkin yksinkertaista että kartaston saa asennettua DVD levyltä ..
    Kiitos
    Tuskin menee pelkällä kartastolla, jos siinä ei ikinä navia ole ollut. Riippuu varustetasosta, että onnistuuko aktivoinnilla.
    Omaan A1:seen navigoinnin aktivointi ja kartasto oli 700€ luokkaa.
      Onko Marmori ainoa paikka kysellä tuota aktivointimahdollisuutta..?
        Toistaiseksi on.
          On mahdollista päivittää Audi radio Plus vaikka MMI 3GB asti, olen sen tehnyt, jolloin tuleen paljon mahdollisuuksia lisää (TV, Audi connect,google map jne).
          On myös mahdollista päivittää Audin Radio Plus (RMC) myös RMC naviin jolloin näyttö ja keskipaneelin napit jään entiset, mutta radio tulee vaihtaa.
          AMI:n jälkiasentaminen onnistuu kaikkiin malleihin.
          Karttojen aktivointi on ongelma, mutta siihen on kiertotiet olemassa.
          Viimeksi muokannut tiaima93; 3.9.2015, 15:27.
            Vieläkin marmori ainoa paikka?
              Riippuu navista. RMC onnistuu vain marmorilla.
                minkälaista hintaa marmori on ottanut?
                  Onkos kukaan askarrellut noita ulkomaanfoorumeiden karttapäivityksiä näihin tuoreempiin (MMI 3GP) naveihin? Kokemuksia, sudenkuoppia jne? Marmorin hinnat karttapäivityksille lienevät jossain 250€ nurkilla per kerta - tuntuu hitusen suolaiselle.
                    Olen päivitänyt kartat 2016 6.22.4- versioon ja Firmwaren 900, onnistu hyvin. Ei ollut minulla mitään sudenkuoppia, kun teki ohjeiden mukaan.
                      Sama juttu. 900 ja 6.22.4 asennettu ja aktivoitu. Vaatii vain hieman aikaa vetää nuo päivitykset
                        Osaisko tähän joku tuoda allekirjoittaneelle lisäselvennystä: Ostin tuossa A6 (C7):n ja navitoiminto pyytää syöttämään validin datalähteen. Järjstelmä kuitenkin löytää satelliitit yms. joten voisiko olla niinkin onnekas tilanne että Navigoinnin saisi aktivoitua ihan vaan hommaamalla kartat tuohon?
                          Katso haulla C7 retrofit navi, mulle vaihdettu mmi low - mmi high kaikki vermeet Uudenmaan autovarustelu
                          Viimeksi muokannut Killeri; 1.12.2016, 23:11. Perustelu: allekirjoitukset turhia täällä.
                            Viikonloppuna päivitetty kartat 6.24.2 versioon ja Firmwaren 942, aika työläs prosessi :(
                              Teit sen ilmeisesti siihen 3G (MMI high) malliin?
                              Onko kukaan onnistunut päivittämään karttoja tuohon RMC-malliin?
                                Laajennan keskustelua.
                                Audilta tuli mainos uusista 2017 kartoista. Rohkeasti kävelin kauppaan ja kysyin hintaa. Koska laite on kovalevyllinen malli jne jne eikä sitä voi itse tehdä, niin meillä on tässä tällainen hinta.
                                300€ + 100€ työstä = 400€.
                                Mielestäni tuo on törkeätä rosvousta pelkästä softapäivityksestä, joten asia jäi kauppaan.
                                Onko kellään step by step ohjetta miten tähän 2012 C7 (4G(?)) malliin saisi itse tehtyä tuon päivityksen MMI:lle sekä Navikarttoihin? Vai onko PK-seudulla joku joka tekisi sen korvausta vastaan?
                                  Audi A6 -12 navi toimimaan?
                                  millä opilla saa navin toimintaan? tässä ei näyttäs olevan perinteistä navilevynlukijaa kontissa?
                                  nappia painaessa tule vain "navigation system not available"
                                    Vaikka tuolta: https://www.kufatec.de/shop/en/audi/...-audi-a6-a7-4g
                                      Alkuperäinen kirjoittaja tiaima93 Näytä viesti
                                      Mitäs kaikkea tämä rautapuolella vaatii? Ainakin uusi mmi keskusyksikkö, mmi touchilla oleva vaihdekepin ympäryshässäkkä. Mutta vaatiiko uuden johtosarjan? Näytön ja radion vaihdon?
                                      Lähinnä laskeskelen kustannuksia että onko kannattavaa. Miten koodauspuoli? Component protection ainakin pois, VCDSllä voi ilmeisesti tehdä tarvittavat muutokset että auton muut lisävarusteet (ilma-alusta, acc, side assist, kaistavahti, yms saadaan toimimaan kuten nytkin?
                                      Autossa siis tällä hetkellä RMC ilman navia, AMI, Bluetooth HF ja audio. Lähinnä 3G tai mieluiten 3G+ kiinnostaisi, ei ehkä kuitenkaan MIB asti tarvitse mennä.
                                        Onko ryhmäläisillä kokemusta Apple Carplaystä tai vastaavista kikottimista, joilla saataisiin lisää ominaisuuksia MMI:hin?
                                        Itselle osui silmään Aliexpressistä näytön päivittävä laitteisto, joka mahdollistaa myös kosketusominaisuudet MMI:n näyttöön. Linkki.
                                          Tietääkö kukaan täällä Foorumilla, onko "Audi A6 C7 RMC Nav Plus Radio" -radiossa Navia? Tarkoitan että onko Navigaattori radion tekniikassa mukana, vai vaatiiko se jonkin lisälaitteen vielä?
                                          Toki GPS-antenni pitää olla.
                                          Ostin aikoinaan tuon radion Saksasta, mutta auto vaihtui toiseen ja radio ja AUDI A6-C7/4G MMI-Plus 8" näyttöruutu jäi hyllylle.
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 3.11.2024, 19:17. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
