Bluetooth audio streaming
  • #91
    Miten helpoin toteuttaa -04 orggismankkaan usb- liitin? Pitäisi kuulemma puhelimesta saada musiikkia soitettua. Onko pidempää piuhaa jonka saa soittimen liittimiin tökättyä ja usbin liimattua jonnekin kojelautaan? Ei mitään tupakansytytintötteröitä.
    Viimeksi muokannut jannekni; 8.9.2023, 13:04.
    • #92
      Mulla on toiminut tämän näkönen kapine B6:ssa jo vuosia. Katto omaan laitteeseen sopiva.
      Toimii kappaleenvaihdot vakionapeista yms.
      USB-jatkojohdolla toin kyynärnojan alle tikun paikan. Ei ole hameväen käsiveskojen keilattavana siellä.
      • #93
        Hieno. Aattelin lähinnä jotain vitosen piuhaa...
        • #94
          Minulla siis 2004 ja Consert 2.
          Muistaakseni maksoin aikoinaan 50-60e luokkaa. Tosin minulla ei ole Bluetoothia. Olen kyllä itse ollut tyytyväinen.
          Tuo kytketään cd-vaihtajan liittimiin jolloin soitin luulee vaihtavansa levystä niitä kappaleita. Tikun kansiot se käsittää cd:inä. Vaatii siis jotain älyä väliin. Suosittelen selaamaan vielä oman soittimen nimen kera.
          • #95
            Concert tuo on. Taitaa vaihtoehtoina olla tupakansytytintötterö tai soittimen vaihto? Koodikin puuttuu soittimesta...
            • #96
              jannekni Kyllä niitä löytyy ebaysta/aliexpressilta, esim: https://www.ebay.com/itm/30356203677...3ABFBMrt-z4s5i
              • #97
                Hankin juuri äskettäin vm. -07 A4 B7 variantin ja hommasin sen soittimeen (Concert EU b7 soul) Connects2 Bluetooth -palikan https://www.autoviihde.com/ctaad2a2dp.html . Liitin sopi suoraan soittimeen, mutta soitin ei tunnista palikkaa, eli kun CD-nappia painaa tuplasti tai pitää pohjassa, ei tule mitään cd-vaihtaja -vaihtoehtoa jne. Pitääkö siis se jotenkin ohjelmoida VCDS:llä, vaimikäsenytolikaan....? Kuvissa lisäinfoa.
                Viimeksi muokannut Mynthon; 14.10.2023, 14:04.
                • #98
                  Tuossa omassa 4F A6:ssa on kuvan mukaiset jutut hanskalokerossa.
                  Bluetooth toimii puheluissa mainiosti, ja Amigo navin äänet kuuluu puhelimen "soittoina". Siinä samalla median ääni kuuluu läpi taustalla mutta ei yksistään kun opastus katkee.
                  Eli nyt kaipaisin tietoo onko mahdollista löytää jokin bluetooth palikka joka on helppo kytkee esim tuohon AMIn liittimeen. Puhelimena Sony. Ajatuksena siis vain plug and play.
                  Viimeksi muokannut Killeri; 29.10.2023, 20:34. Perustelu: Profiilin auton tiedot viestiin.
                  • #99
                    Heips,
                    Onkohan kenelläkään täällä kokemusta VOCOMO -merkkisestä bluetooth-adapterista RNS-E radioon? Itsellähän on siis A6 c5 koppaseen jälkiasennettu tuo 193/mk2 versio, jossa pyörii pcbbc:n muokattu firmis että toimii ja kommunikoi tuon ikäisen kanssa.
                    https://www.vocomo.de/en/bluetooth-a...i-seat-v2.html <- tuossa linkki kyseiseen adapteriin. Pitäisi myös näemmä tukea ihan android-kapuloistakin track infoa?
                    Saa toki myös ehdottaa jotain muuta bluetooth-adapteria ~200€ budjettiin.
                    • Voisko tällänen toimia tuossa mun A6:ssa? Ei ainakaan menis paljoo rahoja hukkaan jos tosiaan noin halpa. :D Kysäsen kun edes ole perillä onko autossa tuo 2 vai 3G juttu vai mikä lie.
                      For AMI MMI 3G/2G Portable Aux Bluetooth-compatible Adapter Auto Audio Cable for Audi Q5 A5 A7 R7 S5 Q7 A6 L A8L2008 - 2012 - AliExpress
                      • No tuon voisi ostaa jo pelkästään kokeilun vuoksi jos ei mene kuin muutama euro hukkaan pahimmassa tapauksessa.
                        • Hei,
                          Elikkäs ostin A4, B8 koppasen. Ja näyttäisi, että kännykkä yhteys vaatisi jonkun piuhan, joka tökätään AUX liitäntään ilmeisesti, jotta tunnistaa puhelimen ja voi käyttää. Onko noita järkevästi saatavilla ja toimiiko moderneissa puhelimissa?
                          Kiitos avusta.
                          • Kyllä meidän B8:ssa yhteys toimii ilman kaapelia. Mutta omaan A6 4F:ään tilasin kokeiluun tuollasen kikkareen. Saapumista ootellessa. Tuo siis liitetään AMI liitäntään jos sellanen löytyy autosta.
                            • Ilmeisesti Bluetooth yhteys?
                              Viimeksi muokannut Killeri; 5.11.2023, 19:04. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja pomo Näytä viesti
                                MMI:n version voi tarkistaa asetuksista kohdasta järjestelmätiedot. Emännän B8:ssa on kuvan mukainen. H versio on käsittääkseni 3G+.
                                Ymmärsin, että AMI:n liitettävä dongle toimii vain äänen toistamiseen ja puheluita varten puhelin pitää liittää auton omaan bluetoothiin. Myöskään kappaleenvaihdot eivät toimi soittimen napeista. Tiedä sitten, voiko toistoa ohjata soittimesta kalikalla, joka liitetään suoraan soittimen vaihtajan liitäntään, kuten esim. C5:n Concert II:ssa.
                                • Pitääpä perehtyä vesioon kun muistaa. Mä en tartte kuin äänen, esim kuunnella jotain radioasemaa joka ei sillä hetkellä kuulu auton radiosta yms jne. Kappaleen vaihtoja tai joidenkin tietojen näkyminen toissijaista. Puhelin toimii auton bluetootin kans mainiosti.
                                  • Empä sitten saanu tuota kikkaretta toimimaan. Auto ei sitä tunnista mut luuri löytää. Mitään ei tapahdu.
                                    Ja tuossa kuva mistä kaiketi versio näkyy.
                                    • On varmaan ennenkin kysytty miten saa bluetooth musiikkia soitettua 2009 a4. En löytänyt hakemalla ohjeita miten se onnistuu. Audissani on symphony soitin, jossa oli hanskalokerossa vanha ipod piuha kytkettynä ja nyt hankin siihen bluetooth adapterin gigantista https://www.gigantti.fi/product/tiet...19f02%5D&bing-
                                      Oliko tämä tarkoituskaan toimia autossani?
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 12.1.2025, 18:10. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                                      • Mors!
                                        Tulipas laitettua tuollainen 2007 vuoden Q7 4.2tdi oikein mukavilla varusteilla.
                                        Autossa Bosen äänentoisto ja joku AMI-boksi kyynärnojan alla. Kävin hakemassa Autoviihteeltä siihen bluetooth-sovittimen musiikin soittoa varten, mutta…
                                        Auto tunnistaa morkulan ja ilmoittaa että ulkoinen laite kytketty. Puhelin ei kuitenkaan tuota Connects2 CTAAD1A2DP- morkulaa löydä bluetooth-listasta.
                                        Mitähän tälle tekis?
                                        • Kannattaa kysellä autoviihteeltä. Itse ainakin saanut sieltä aina hyvin vastauksia kun kysellyt radiosta, jonka ostin
