Radio suosituksia A8 vm1995
  • Radio suosituksia A8 vm1995
    Mikä radio ja mistä?
    Pitis saada uudempi originaalin tilalle. Radio, bluetooth, punainen näyttö/napit, ei navigointia, ei cd soitinta mutta jos radion tiedot sais mittaritauluun kuten originalissa niin olis kiva.
    Suosituksia?
    Itse ajattelin laittaa tällaisen originaalin ja "hieman" jo väsyneen Symphonyn tilalle kunhan sopiva tarjous sattuu kohdille: http://www.pioneerelectronics.com/PU...28SPH-DA120%29
    Radion tiedot mittaristossa menetät anyway, siihen ei ole realistista ratkaisua.
      Asiallinen peli varmaan tuokin.
      Allekirjoittaneen karvalakkimallissa on vaan yhden dinin reikä radiolle ja tuo on kahden.
      Onko se nyt niin että nuo mittariston tiedot ei ole millään universaaleja, tai että mikään valmistaja ei tee audin kanssa juttelevia malleja??!
        Blaupunkt tekee laitteita jotka juttelevat audin kanssa(tekee myös alkuperäisiä), jokin ensiasennus-malli olisi mielestäni paras (lue:helpoin) vaihtoehto.
          Autostudion kaverit kertoili että tarvitsen mm. tällaisen
          adapterin
          http://www.autostudio.fi/connects2-a...tem-19755.html
          Jotenkin epäilyttää, autossa on siis aikalailla perusmallin ensiasennus
          kasetti/radio systeemi - lieneekö tuo tarpeellinen?
          2002 ostin aivan tehdasuuden Audi A2:sen, ilman radiota (kaiutinvalmiuksilla?) ja siihen sonyn perusmallin cd soitin oli ihan plug and play ilman adaptereja?!?!
            Jos pikkukakkosessa oli ainoastaan radiovalmius tehtaalta, jâlkiasennusmankka on plug and play, kun koko jârjestelmâ on passivinen.
            Autossasi voi olla Bosesysteemi joka on tâysaktiivinen tai ei-Bose joka on puoliaktiivinen, eli takapââ aktiivinen ja etupââ passivinen.
            Ota selvâ ensin mikâ radio autossasi on, voi hyvinkin olla puoliaktiivinen kun on "sââstômalli" AAH-koneella ja ilmeisesti etuveto.
              moro! onko tuohon yhden dinin bosen järjestelmään mahdollista saada aux liitäntää. kyseessä kasetti malli. onko kukaan keksinyt ratkaisua tohon A8 heikkoon radion kuuluvuuteen. ratkeaako ongelma jos ohittaa antennin vahvistin boksin?
                Olen asentanut tämän kaltaisen FM modulaattorin:
                http://cobaltss.net/gallery/files/2/0/5/5/xm2.jpg
                Tulee siis auton oman antennijohdon väliin radion taakse, jonka jälkeen radiosta valitaan laitteen taajuus. Laiteelle itsessään otin virrat tupakansytyttimen johdoista.
                Äänenlaatu on varsin kelvollinen. Päädyin tähän ratkaisuun koska on tahtonut autooni mitään joulukuusta muistuttavaa laitosta keskikonsoliin vilkkumaan. Ainut näkyville jäävä osa on siis 3,5mm johto kännykälle, varsin siististi sai asennettua.
                  ainakaan haman aux kasetti adapteri ei toimi.. sylkäisee vain pihalle
                    http://www.adaptershop.de/AUX-Interf...cker::298.html
                    Olisko tässä ?
                    Radion kuuluvuusongelma ei mielestäni ole yleinen A8:ssa ? Omassani (nyt jo ex) oli ikkunaan laminoitu antenni ja kuuluvuus oli erinomainen.
                      sitä miekin oon kuullu. en tiiä sitten jos sais jostain toisen antennin vahvistimen ja kokeilisi sillä
                        Taannoin mietiskelin Concert 2:n kohtaloa. Vaihtoehtona oli että olisin laittanut siihen noita jälkiasennusmötiköitä jotta saisi puhelimen kytkettyä soittimeen ja mp3:et tikulta soimaan. Toisaalta tuokaan ei houkuttanut, kun itse soitin oli jo melko käytetyn näköinen. Huomasin sitten myynti-ilmoituksen Pioneer deh-80prs soittimesta + kaikista tarvittavista sovittimista autoon. Jälkeenpäin voi todeta että oli järkevä ostos.
                        Plussaa
                        - sujuvasti toimiva Mp3 toisto, 2xusb, cd ja muistikorttipaikkakin taitaa löytyä
                        - Aux liitäntä etupaneelissa
                        - toimiva BT audiotoisto puhelimesta + tietysti BT handsfree
                        - Aikaviivesäätö kuuntelupaikan valintaan
                        - kaikki tarvittavat piuhat tulivat mukana
                        - Soittimen värit saa sovitettua auton valaistukseen
                        Miinusta
                        -radionäyttö ei toimi mittaristossa
                        -1 din sovite ei ole ihan 100% sopiva
                        Mahdollisesti myös puhelimen lataus toimii usb portista, ei ole tullut testattua
                        Tuossa minun tapauksessani tuli paketissa radion perään yleismallin antennivahvistin, joka taisi samalla toimia muuntokappaleena.
