vikakoodeja ei saa luettua.
  • vikakoodeja ei saa luettua.
    Elikkä vaihdoin lämppärin kennon joten purin koko kojelaudan jonka jälkeen ei ole saanut yhteyttä autoon. Virta pistokkeelle kyllä tulee, mutta ei k-linjan tietoja. Missä vois olla vika?
    joku liitin irti kojelaudan sisällä.
      Oon yrittäny kattoa mutta ei jaksais koko kojelautaa purkaa. Olisko kellään tietoa missäpäin mahdolliset liittimet ovat?
        ECU kotelossa on ainakin läjä liittimiä.
        Etkö saa mihinkään yhteyttä vai yrititkö vain moottoriin?
        Mikä kaapeli ja ohjelma, onnistuuko toiseen autoon yhteys?
          Yritetty koko autoon ja monella eri ohjelmalla ja kapulalla joilla on saatu yhteys ennen kyseistä remonttia. virta tosiaan kyllä tulee mutta ei muuta yhteyttä.
            Oletko koittanut, että otat akunkengän irti ja laitat n. 1min päästä uudestaan. Jos vaikka saanut jonkun virtapiikin ja pitäs buutata
              Kokeiltu sitäkin
                Liitin irti tai johto poikki. Joutunet katsomaan sinne kojelaudan alle..
