a4 b6 can väylä vika?
  • a4 b6 can väylä vika?
    Osaako joku kertoo mikä on audissa kun ei lähe käyntiin? auto siis a4 2.5tdi tiptronic quattro 2004..
    starttaa normaalisti mutta ei käynnisty. vikakoodeihin ei pääse käsiksi autocomilla eikä vac pro e-scannerilla. ainut paikka mihin autocomilla pääsee on radio ja sieltä antaa vikakoodiksi:
    01317- yhdistelmälaite-ei yhteyttä- katkonainen
    01305- infotrainment-tiedonsiirtolinja- yksijohtiminen- jatkuva
    virrat kun laittaa päälle niin näytössä vilkkuu jarrun kuva ja vaihdekeppiä pystyy liikuttaa ilman jarrun painamista.
    ja hehkun valo ei edes vilkaha kun laittaa virrat päälle.
    Onko autossa jälkiasennussoitin?
      Kannattas kattoo VCDS:llä.
        Eihän oo vesiylläriä kuskin tai apparin etumattojen alla? Muistan yhen tapauksen missä mukavuusboksi ui vedessä ja kaatoi väylän.
          Ei oo vettä mattojen alla eikä ecu poksissa..
          Alkuperänen audi concert soitin.
            mittasin opd pistokkeelta k-linjan niin ei mene maihin virrat päällä eikä akun kengät irrallaan..
            miten saa selville ecun onko se hajallaan tai miten ylipäätään noita pokseja voi testata mikä niistä ois rikki?
              Yks kerrallaan kun ottaa ohjainyksikön pois, niin voi kattoo, että herääkö väylä.
                Meneekö ajonesto tms päälle?
                  irrottelin ohjainyksikköjä niin vaihteiston ohjainyksikön kun otti pois ni sitten pääsi lukemaan vikakoodeja ja loppui jarrun valitus ja hehkuvalokin syttyi näyttöön. ilmeisesti sitten tuo poksi on oikosessa tai muuten vaan rikki?
                  miten jos hommaa uuden tai käytetyn niin pitääkö se ohjelmoida vai toimiiko ku tökkää vaan töpselin kiinni ja ajuille?
                    bitti poikittain? pumppu rikki?
                    elikkä sama auto mikä aiemmin ketjussa eli a4 b6 2004 2.5tdi (BAU) tiptronic quattro mutta vika muuttunut.. vaihoin audiin laatikon ohjainlaitteen niin nyt pelaa laatikko hyvin mutta auto on vikatilassa.
                    Lähtee hyvin käyntiin ja tyhjäkäynti kuulostaa suht normaalilta mutta hehkun valoa vilkuttaa ja ei ota kierroksia ku 3tonnia.
                    Kun lähtee ajamaan niin syttyy abs ja esp merkkivalot.
                    vac-comilla säädetty pumpun ajotus kohilleen ja luettu vikakoodit niin antaa vikakoodeiksi:
                    01218-control module for injection pump (j399)
                    34-00- No Elaboration Available
                    tuota koodia antaa kokoajan ja välillä antaa
                    00513-Engine speed sensot (g28)
                    03-10- No signal- Intermittent
                    g28 liittimen kun irrottaa niin auto alkaa rynkyttää tosi pahasti että voiko olla vika siinä ku niin iso merkitys johon irrottamisella?
                    ja voiko olla pumpun ohjainlaite rikki ku lähtee joka kerta paremmin käyntiin mitä mikään minun tuntema 2.5tdi audi?
                    myöskään ei pääse can gatewayn kautta sisään..
                    Missähän vois olla vika?
                    Kiitos jo etukäteen jos joku osaa neuvoa mitä tehä seuraavaksi tai mikä on vielä rikki.
