A4 Avant 2011 - puhaltimen ongelma
    Eli, tuossa firman autossa on seuraavanlaista ongelmaa:
    auto kun lähtee käyntiin niin puhallin ei puhalla ajoittain, voi mennä jopa 20min ennen kuin lähtee toimimaan.
    Tähän ei vaikuta säädöt paneelissa, eli vaikka säätää käsin puhallusta suuremmalle tai laittaa tuulilasin huurteenpoiston päälle niin ei vaan puhalla. Näytöllä näyttää, että tehoa tulee lisää vaan suuttimista ei tule henkäystäkään.
    Tähän ei myöskään vaikuta moottorin lämpötila.
    Lueskelin vanhoja keskusteluja, mutta siellä kaikki autot yleensä vanhempia ja enemmän ajettua, jolloin puhaltimen moottorin johdot, hiilet tai laakeri sanomassa sopimusta irti.
    Tässä on kuitenkin kyseessä hiukan yli 3 vuotta vanha auto, jolla ajettu 105tkm.
    Vikakoodit saan luettua luultavasti illalla (työntekijän työsuhdeauto), mutta ajattelin jo etukäteen vähän kysäistä mielipiteitä.
    ps. tuntuu näiden uudempien Audien laatu olevan niin ja näin, tähän jo vaihdettu vuotava vesipumppu (samalla jakopääremppa) ja nyt sitten tämä. Omalla tuplasti vanhemmalla ja tuplasti enemmän ajetulla A3:lla ei mitään oikeaa vikaa ole ollut vaikka 100tkm olen sillä itse ajanut...
    Eli tilanne se, että lueskeltuani ulkomaan foorumeita näyttää siltä, että kyseessä vakiovika. On autoja, joista hajonnut tuo tuulettimen moottori n. vuoden ikäisenä.
    Tilalle on tullut korvaava osa:
    alkuperäinen 8K1 820 021 B
    korvaava 8K1 820 021 C
    Ei tästä sitten sen enempää.
