Auto on A6 3.0 Tdi tiptronic vm. -07
Kun lähin ajamaan niin ei vaihtanut vaihdetta D-asennossa mutta S-asennossa normaalista ja manuaali asennossa vahtoi myös. Noin kilometrin ajettuani alkoi hehkunvalo vilkkua ja huomasin että jarruvalot palaa kokoajan.
Vikakoodien luku ja nollaus. Tämän jälkeen huomasin että avain ei lähde enää virtalukosta muutoin kuin kynällä painamalla pientä nappia virtalukon kehältä.
Googlettamalla selvisi äkkiä että vika on todennäköisesti jarruvalokytkimessa. Kävin uuden osan Laakkoselta ja vaihdoin.
Jarruvalokytkimen vaihdon jälkeen vaihdekeppi ei enää liiku P-asennosta ja ESP ja ABS merkkivalot syttyi. Avain lähtee nyt virtalukosta pois.
Jarruvalokytkimen sulake on ehjä mutta jännitettä ei tule sulakkeelle auton ollessa käynnissä.
VCDS antaa seuraavat koodit uudella jarruvalokytkimellä:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 107874 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 10:57:15
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 74.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 171.6 Nm
001393 - Brake Switch (F)
P0571 - 001 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -195.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.30 V
(no units): 0.0
(no units): 0.0
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
Shop #: WSC 52000 205 178954
VCID: 66C8B09251263C11F57-8033
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 107874 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 11:28:39
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0xC1AB
Hex Value: 0x00FF
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008073148393
Coding: EDFE73C41B0104
VCID: 2756FD9696ACE5190E1-8072
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 107874 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 11:28:34
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 107874 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 10:57:15
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 74.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 171.6 Nm
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -195.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.30 V
(no units): 0.0
(no units): 0.0
Bin. Bits: 00000000
Coding: 0004488
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 107874 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 11:28:39
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0xC1AB
Hex Value: 0x00FF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 107874 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 11:28:34
