Audi A4 B8 takavalot normi --> led (johtosarja/adapteri?)
  • Audi A4 B8 takavalot normi --> led (johtosarja/adapteri?)
    Moi,
    Aloin asentamaan normitakavalojen tilalle näitä uusia led-takavaloja (FKRLXLAI13029), mutta eipä onnistunut. Nämä piti olla plug & play, mutta ainakin sisemmän takavalon liitin on ihan erilainen, kuin uudessa ja ulommassa takavalossa on kaksi ylimääräistä pientä liitintä. Kysyin liittimien erosta FK Automotivelta ja he vain sanoivat, että joskus tarvitaan adapteri ja voin palauttaa valot 14pv:n sisällä takaisin...
    Osaisiko joku sanoa, millaisen adapterin tai mahdollisesti johtosarjan tarvitsen asennukseen?
    Oisko kyse samasta adapterista mikä tulee originaali led päivityksessä mukana?
    Tässä vissiin vastaava, mutta tarvike:
    http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B8-8K...item4ae3923dc9
      Kyselin noista adaptereista ja he sanoivat, että ne käyvät alkuperäiseen led-takavaloon. Eikö originaali takaledeissä kaikki ole ledeinä, kun näissä FK:n ledivaloissa on osa myös normipolttimoilla.
      Näistä adaptereista kyselin myös, että kävisikö noihin FK:n valoihin. Saattaa käydä oli vastaus. Ei viitsi käydä investoimaan, kun ei ole varmaa tietoa toiminnasta.
      Tällainen liitin löytyi myös, mutta toimiikohan ihan tuollaisella virityksellä.
      Viimeksi muokannut Napsnaps; 27.1.2015, 16:39.
        Ei nuo adapterit ole kuin liittimet suorilla johdoilla. Polttimo -> LED umpioissa on eri liittimet, vaikka piuhat periaatteessa samat. Oikea ohjaus tulee boksilta. Ainakin Avantissa jos vaihtaa polttimo umpiot LED:ksi, niin voi joutua ohjausboksin vaihtamaan (tai vähintään tekemään uudelleen koodausta jos löytää oikeat koodit).
          Noniin, nyt sain vihdoin asenneltua takavalot paikalleen. Eli näihin FK:n omiin käy originaaliin tarkoitetut adapterit, itse hommasin nämä.
          Koodaus pitää tehdä, jotta saa lamppuherjat pois. VCDS:llä 46-Central Conv. modulen kautta ja laittaa uudet arvot alla oleviin väyliin adaptationin kautta. Security access:ssä pitää laittaa 16017, jotta pääsee arvoja muuttamaan.
          Huom. Väärillä arvoilla voi särkeä ohjausboksin, näin ainakin jossain mainittiin.
          181-190 ?
          191 error channel (lamp control)
          192 error channel (lamp control)
          195 Tail Light Left Center
          196 Tail Light Right Center
          197 Tail Light Left Outside
          198 rear light right outside
          200 fog links (only Avant)
          201 fog law (only Avant)
          203 tail light left inside (in addition Limo fog)
          204 Tail Light Inside right (in addition Limo fog)
          205 reversing light links
          206 reversing light right
          207 indicators Links
          208 indicator right
          211 License Plate Lights
          212 3rd brake light
          Nämä arvot laitoin, jotka löysin saksalaiselta foorumilta (sedanille):
          181 = 65535
          182 = 255
          183 = 16383
          184 = 255
          185 = 65535
          186 = 255
          187 = 16368
          188 = 1
          189 = 16368
          191 = 16143
          192 = 3
          193 = 6
          194 = 7
          195 = 5251
          196 = 5283
          197 = 5124
          198 = 5156
          199 = 0
          200 = 32
          201 = 0
          202 = 32
          203 = 73
          204 = 105
          205 = 13
          206 = 45
          207 = 12
          208 = 44
          209 = 0
          210 = 0
          211 = 51214
          212 = 51215
          Viimeksi muokannut Napsnaps; 10.2.2015, 18:32.
            ei sulla sattuis löytymään niitä halogenien arvoja vielä jostain ? pitäis muuttaa halogenit takas
              Tämmöset alkuperäiset arvot halogenille löytyi omista muistiinpanoista, mitkä vaihdoin ledeille. Muut kohdat taisi olla samoja kuin yllä:
              181 65535
              187 16383
              195 10753
              196 10785
              197 11268
              198 11300
              203 7754
              204 7786
              213 13360
                Et sattuisi löytämään linkkiä foorumille, josta sait nuo koodaukset?
                  Tässä näitä linkkejä. Ekan linkin takaa löytyy 96 sivua puintia aiheesta, tosin en muista miltä sivulta ne nappasin. Pistin pari muutakin linkkiä aiheeseen liittyen. Google kääntäjän kautta availin linkkejä, kun ei saksa taivu vielä täysin.
                  Motor-talk.de ledit taakse / sivu 12
                  A4-freunde.com ledit taakse
                  A4-frende.com ledit taakse sedan
                    Kiitos, asiallista! Pitää tutkailla, itsellä on tosiaan Avantin led-takavalot ylimääräisenä, mutta ei niitä kukaan uskalla ostaa, kun ei ole missään kunnon asennusohjeita varsinkaan tuon koodauksen osalta ja Kufatecin purkki on aika arvokas.
                      Tässä olisi sellainen asia mikä itseänikin kiinnostaisi.
                      Itsellä on 2008 vuotinen B8 avant, jossa on tosiaan nuo hehkuilla toimivat takavalot ja näiden päivittäminen käyny mielessä.
                      Mitä tuo valojen päivittäminen käytännössä vaatii, jos haluaa käyttää oem umpioita? Joitain johdotuksia pitää uusia ja koodata käyttöön, mutta tarvitseeko myös sen donglen josta jossain kuullut mainittavan? Tietämätön kyselee :)
                      Onko hehkuja mahdollista vaihtaa facelift ledeihin?
                      Kiitos jo etukäteen vastauksista :)
                        Valojen päivitys hehku->led ei vaadi muuta kuin johtoadapterit ja koodauksen.
                        Luukussa olevan valon vanha johtoliitin napsitaan irti ja ledivaloon sopiva liitin siihen kiinni. Luukun valolta vedetään myös yksi karva ulommalle valolle ja ulomman valon taakse johtoadapteri käy vanhaan liittimeen kiinni ja adapterin toisessa päässä on led valoon sopiva liitin paikallaan.
                        Koodailu onkin sitten oma hommansa. Siihen käy hyvin pelkkä vcds. Netistä tuntuu löytyvän monenlaisia ohjeita koodailuun, niistä vain kokeilemaan mikä toimii sinun autossasi. Johtoadapterien mukana tuli myös yhdet koodausohjeet, mutta minulla ne ei ainakaan toiminut, vaan ilmeisesti juuri ne hajotti ohjainlaitteen osittain. Hommasin käytetyn ohjainlaitteen Saksasta ja ohjelmoin sen Audicentterissä autooni ja tämän jälkeen syötin toimivaksi havaitut koodaukset sisään ja valot toimii.
                        Hehku-> fl led onnistuu ihan samalla tapaa, kunhan löytää vain oikeat koodausohjeet.
                          Kiitoksia vastauksesta!
                          Onko noihin jotkut valmiit johtoadapterit ja mistä niitä voisi löytää vai voiko vetää myös ihan perus kaapelilla?
                            Puolivalmiit adapterit löytyy eBaysta. http://m.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-B8-8...062?nav=SEARCH
                            Luukussa olevat vanhat valojen liittimet pitää poistaa ja liittää led valoihin sopivat liittimet siihen johto kerrallaan. Ja samalla vetää luukun valoilta molemmin puolin yksi johto ulommille valolle, johon sopii tuo adapteri suoraa vanhaan liittimeen ja adapterin toinen pää led valoon.
                            Eivät ole siis ihan heitä paikalleen versiot, vaan vaatii vähän näpertelyä.
                              Lainataan vanhaa topikkia vähän. Vaihdoin omaan autooni eli 2010 A4 B8 avanttiin facelift led- takavalot, autossa oli pre-fl ledit ennen tätä. Mulla oli valmiit adapterit joten tökin liittimet kiinni ja valot toimikin ilman koodailuja pääsääntöisesti oikein. Pari kysymystä tuli kuitenkin, kuuluuko peruutusvalojen toimia vain ulommissa valoissa? Näin mulla toimii nyt.
                              Takasumuvalot toimii mutta molemmin puolin sisemmissä valoissa ja näistä tulee palaneen polttimon varoitus. Kuuluuko sumuvalon palaa vain toisella puolella vai muistanko väärin? Kokeilin kaikenlaisia koodeja noihin sumuvaloihin ja vähän muuhunkin liittyen mutta molemmat puolet palavat aina ja varoitus tulee joka kerta. Tuon varoituksenhan saa ilmeisesti koodailtua pois mutta tuo toimintatapa jäi mietityttämään.
                                Netistä kuvia katselin, ja siellä näytti ainakin peruutusvalot palavan vain kontin valoissa (En jaksanut ulos kävellä katsomaan omaani :D). Sumuvalot itselläni kuitenkin palaa molemmin puolin. Halogeenit tosin itselläni, en tiedä onko vaikutusta.
                                  Niin siis mulla pakkivalot palaa ulommissa valoissa ja jossain näinkin äsken maininnan että näin kuuluukin olla. Joskus ennen vanhaan nuo sumuvalot ei saanut palaa molemmin puolin mut toivottavasti sekin on muuttunut, silloin ei tarvi koodata kuin tuo palaneen lampun ilmoitus pois.
                                  E: Trafin sivuilta löytyikin tieto että takasumuvaloja saa olla korkeintaan kaksi. Eli täytyy koodata tuo herjaus vaan pois.
                                  Viimeksi muokannut fast79; 10.11.2016, 10:03.
