Lisävalojen asennus tökkii
  • Lisävalojen asennus tökkii
    Ei riitä järki enää itsellä.
    Herätevirta vedetty omilta pitkiltä katkaisijalle ja sieltä releeseen. Nyt lisävaloille tulee jatkuva virta vaikka auto olisi virraton. Katkaisijaan valo syttyy vasta kun napista painaa.
    Piuhat ja releen nastat tarkastettu moneen kertaan ja kaikki pitäisi olla ok. Eihän tämän pitäisi enää olla mahdollistakaan?
    Voiko puutteellinen maadoitus(korista) aiheuttaa tällaista?
    Rele rikki ?
      Jos johdot oikein, niin ota heräte releeltä irti. Jos valot vieläkin palaa niin on tuo releen kärjet jumissa, eli rele rikki
        Juuri uusasin releenkin kun sitä epäilin. Va saattaapa tuo uusikin olla sökö.
          Alkuperäinen kirjoittaja jannekni Näytä viesti
          Pitkillä voi olla jatkuva plus, koska pitkien vilkutus toiminto toimii usein (maa ohjauksella), vaikka virrat ei ole päällä, ja jopa vaikka olisit vielä kytkenyt sen ns. virrattomalle maapuolelle, niin riittää se vajaa plus 12V joka hiippailee lampun hehkulangan heräte virraksi releelle. Yleensä releet ovat erittäin harvoin rikki niin että ne vetäisivät koko ajan..... kokeile releen herätin virtoja päin vastoin kun nyt....
            Ei sähköhommia kokeilla, vaan ne mitataan! Releessä on nastanumerointi ja sen mukaan yleismittarilla mittailemaan.
              Onko siinä ihan oma katkaisija valolla lisävaloille?
              Miten tuo katkaisija toimii, onko merkkivalolle oma nasta? Ettei olisi mennyt nastat sekaisin napissa?
                Ääni edelliselle.
                  Katkaisijassa nastat: herätevirta, lampuille releen kautta ja maa. Piuhojen paikkaa vaihtamalla paloi pitkien sulake.
                  Mittailtukin on kohta kaikki mahdollinen ja katkaisijan päässä toimii niin kuin pitääkin.
                  Ei keksi muuta kuin tuo rele.
                    Onko siinä katkaisijassa hehkulamppu vai ledi? Koita jättää se maa katkaisijasta kytkemättä, toimiiko?
                    Vetääkö rele kokoajan, eli jos koitat irroittaa sen ja laittaa takaisin, vetääkö?
                    Palaako valot jos irroitat releen tai katkaisijan?
                      Irroitin herätevirran releeltä, mikään ei muuttunut. Jatkuva virta lampulle. Ei siis molemmille koska releessä lamppujen nastat eivät olleet yhteydessä toisiinsa! Tokmanni...
                      Pitää lähtä relekauppaan.
                        Nonni, alkoi uudella releellä toimimaan. Vielä ihmetyttää miksi katkaisijassa palaa valo kun pitkät ei ole päällä? Aikaisemmissa kytkennöissä syttynyt kun katkaisijasta kytkenyt virran lampuille. No, pikku vika.
                          Toverin B6:ssa lisävalojen laittaminen päälle, saa aikaan ilmoituksen rikkinäisestä polttimosta :o Heräte tulee pitkiltä releelle.
                          Missähän voisi olla vika? Kytketty tällä ohjeella:
