Solenoid valve?
  • Solenoid valve?
    Elikkä, tuossa ahtovuotoja metsästäessäni, huomasin, että tämä kyseinen venttiili vuoti ilmaa!(Jos se nyt on sitten se sininen siinä koneen takana)
    Mitä se tekee, onko vaarallista jos se vuotaa, onko siitä haittaa toimivuuden kannalta, voiko sen liimata esim. epoxilla?
    Orkkis on ainakin sen hintanen, että ei varmasti!!!
    Bensahöyrysolenoidi -> haku
    Onko varmasti ite vena ettei letkut ympärillä? Normaalisti siellä ei kummemmin ylipainetta ole, että siinä mielessä ehkä ei kovin kriittistä.
    Harrastajilta löytyy aika varmasti ehjiä myytäväksi.
      Joo, kyllä se siitä itse venasta vuoti prässin välistä.
        Samalla paineistus kerralla sihinää kuului myös jostain koneen takaanta, eli samoilta paikkeilta kuin missä on tää solenoidi, mutta ei vaan löytyny kohtaa vaikka miten suihkutteli vettä.
        Onko mitään arvauksia mistä kuuluu, ja liittyykö millään tavalla ylipaineeseen?
          jos olen asian oikein käsittänyt, niin se hiilipöntön venttiili tulee kiinni imusarjan ja huohotusputken väliin T-haaroittimeen - eli huohotusputkikin on yhteydessä imusarjaan.
          Jotta ei ahtopaineet karkaisi imusarjasta huohotusputkiin, on imusarjan puoleisessa haarassa takaiskuventtiili - tässä kuvassa osa nro. 20.
          Jos tämä venttiili antaa periksi, niin ahtopaineet pääsee imusarjasta huohotusputkiin ja sieltä takaisin turbon imupuolelle - eli muodostuu "sisäinen" ahtovuoto. Normaalitilanteessa ei pitäisi käsitykseni mukaan tuohon bensahöyryventtiilin paikkaan muodostua ylipainetta.
          P.S. Huohotusputkia irrottaessa tuli se "väliputkikin" huomattua, mutta sitä takaiskuventtiiliä ei pystynyt ainakaan suoraan näkemään, kun koko hässäkkä on vähän hankalassa paikassa.
          Siellä imusarjan takapäässä on kiinni muutamia pieniä alipaineletkuja - jos ne ovat haperoina, niin sieltä alkaa varmaan suhista paineen alla
            Nyt joutuu nöyrästi omia sanoja syömään - ei se näyttäny siellä perhealbumin kuvassa siltä, miten asiat oikeasti on (tai sit on näkö alkanu iän myötä tekeen tepposia)...
            Eli se solenoidiventtiili on sittenkin imusarjan puolella ja takaiskuventtiili erottaa imusarjan ja solenoidiventtiilin huohotusputkistosta. Tuli se paikka vaan tänään purettua ja oli heti asioiden todellinen laita selvillä.
