Ajelin uuden vuoden viettoon mökille, ja matkalla ilmeni kaksi ongelmaa lasten äänilevyjä kuunnellessa. Kyseessä 2012 Audi A6 C7 Avant 2.0TDI.
CD soitin kuumenee eikä toimi
CD-levyä jossain vaiheessa vaihtaessa huomasimme, että soitin vain lataa ja lataa sitä, mutta ei ala soittaa eikä näytä sisältöä. Levyn sai helposti pois, mutta se oli aika kuuma, kuten taisi olla koko MMI-yksikkö ainakin näppituntumalla. Levyn vaihtaminen ei auttanut. Auton kylmettyä seuraavaksi päiväksi soitin toimi taas hyvin. Paluumatkalla sama toistui parin tunnin ajamisen ja kuuntelun jälkeen.
Onko kenelläkään sattunut samaa? Liittyköhän ongelma soittimeen tai MMI-yksikköön vai auton lämmitykseen pakkasilla?
CD-levy sullottu MMI-yksikön yläpuoliseen rakoon
Pimeällä ajaessamme (edellistä ongelmaa setviessä, ei sen jälkeen) vaimoni vaihtoi pimeässä autossa levyä ja sulloi CD:n soittimen sijaan MMI-yksikön yläpuoliseen rakoon. Yritin kaivaa sitä esille viivottimella, mutta siinä onnistumatta. Ikävä kyllä kyseessä on kirjaston lainaäänilevy - muuten antaisin koko asian olla.
Onko MMI-konsolin avaaminen niin suuri työ kuin mitä googlettamalla ymmärsin? Löysin jossain ohjeen, jonka mukaan pitää ottaa irti koko keskikonsoli kyynärtuesta alkaen, jotta pääsee irroittamaan paneelia, jossa MMI on kiinni. Onko tosiaan niin?
