A4 gallup
  • A4 gallup
    Palaako teillä valo kojetaulun lämminilmasuulakkeiden säätöpyörässä. Näitä taitaa olla 4 kpl.malli -01 ja uudemmat (b6).olen katsonut 3:ssa -01 ei palanut.mutta -03 paloi. onkohan lamput palaneet. vai tuleeko valo vasta uusimmissa malleissa.
    Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan. Säätö tehdään ylä/ala suunnassa tällä pyörällä.
    Omista autoistani:
    2001 ei palanut
    2003 palaa
      Mulla `00 mallissa palaa myös.
        Jos olen Audin hinta-/lisävarustelistoja oikein tulkinnut, niin nykyään nuo tulevat sisävalopaketin mukana, eivät siis kuulu vakiovarustukseen. Aiemmista vuosista en tiedä.
          Vahva perstuntuma: riippuu varustetasosta onko valoa vai ei.
            ainakaan omassa 2003 mallissa ei ole sisävalopakettia, mutta säätimissä palaa valot.
              Siis riippuu onko advance, ambiente vai ambition.
                Mistäs muista varusteista tuon varustetason voisi tunnistaa? Vai onko nuo nimetyt tasot käytössä vasta vuosimallissa 2006?
                  -00 B5, valot palaa.
                    -04 ja ilman sisävalopakettia. Palaa.
                      -01 b6 ja palaa. Valopaketin myötä.
                        06/2001 ei pala.
                          06/2001 ei pala.
                            -00 B5 Ambient, palaa.
                              -00 B5 ja palaa, varustetasosta ei tietoa. mistä voisi tarkistaa?
                                En tiedä mistä tuon voi tarkistaa, mutta itse päättelin varustetasoksi Ambienten, koska ohjekirjassa mainitaan, että ne kaksi katossa sijaitsevaa punaista lediä, jotka valaisevat keskikonsolia, ovat yhtäkuin ambiente-valaistus.
                                Ja muistaakseni tuo valo oli merkattu siinä tähdellä, eli lisävarusteesta oli kyse. Ehkä jollain on tarkempaa faktaa.
                                  -03 b6 palaa
                                    Tässä ohjeita B5:seen (facelift)? En tiedä tarkkaan missä kohtaa venttiilit vaihtuivat, eikös niitä ole kolmenlaisia vuodesta 95 (B5)-->facelift-->B6 (10/00Sedan ja 06/01 Avant) -->2004 (B6:nen ennen B7:ää 10/2004)?
                                    Dash panel vents and air ducts
                                    Removing and installing centre dash-panel vent
                                    TYÖKALU
                                    Making an auxiliary tool for dismantling the dash panel vents
                                    ‒ → Bend a 3 mm ø wire as shown in the illustration.
                                    ‒ Dimension x = 6 mm
                                    KESKISUUTTIMET
                                    SIVUSUUTIN
                                    VALOPIUHA SUUTTIMESSA
                                    ‒ → Insert the auxiliary tool -A- into the holes in the dash panel vents.
                                    ‒ Evenly pull the dash-panel vents out of the dash-panel centre section.
                                    Notes:
                                    ◆ If the swivel insert should become detached from the vent on removal, replace it correctly (both sides of the swivel insert must lock into place).
                                    ◆ In vehicles from vehicle chassis number 200000 of Model Year 1999, the adjusting knurl is illuminated.
                                    ‒ The connector -B- should be inserted in the air duct in the cable grommet
                                    The lamp for the illumination is installed in the adjusting knurl and cannot be replaced.
                                      valo
                                      no on se perkele kun ei valot voi palaa kaikissa malleissa.luulin jo viaksi. tässä kyllä säästäminen varmaan maksaa hihnalla. oli meinaa sähköjohdot valmiina suulakkeiden valoille. ei iso homma laittaa sinne virtaa. huomasivat varmaan tuoreimmissa malleissa.
                                        No eipä noilla valoilla kovin paljoa käyttöä ole. Itse pidän talvella säätimet kiinni-asennossa, jolloin valoakaan ei paljoa näy.
                                          B7:ssa sisävalopaketin myötä palaa. Itselläni siis palaa.
                                          Tuossa sisävalopaketissa saa mukavia pieniä yksityiskohtia, ambientevalojen ja jalkatilavalojen lisäksi mm punaiset ledit ovien sisäkahvoissa ja keskikyynärnojan säilytyslokerossa.
                                            6/00 sportpaketilla ja palaa
                                              Audilla ei ole varustetasoja paitsi A3:ssa. Tehokkaamman moottorin mukana saattaa tulla jotain pientä. Advance, Ambition ja Ambiente on sisustan tyylisuuntia, joissa erona verhoilu ja listat. Nuo löytyy B5:stä ja C5:stä 98-> Nykysissä noista taitaa olla luovuttu. Samannimisiä varustepakettejakin on olemassa. Se keskikonsolin ambientevalaistus ei liity noihin mitenkään. Se tuli B5:een faceliftissä, nykyään kuuluu sisävalopakettiin.
                                              98 tyylisuuntien erot:
                                              A4 Advance verhoilu Jacquard Relief (3 eri väriä) alumiinilistat Design Stripes, quarz
                                              lisähintaan Buffalino-nahka (samat värit) ja pähkinäpuulistat silkkimatta, terra
                                              A4 Ambition verhoilu Siena (2 väriä) alumiinilistat Design Stars, grafiitti
                                              lisähintaan Buffalino-nahka tai Velour Monet -plyyshi (3 väriä, eri kuin edellisessä) pähkinäpuulistat kiiltävä ruskea
                                              A4 Ambiente verhoilu Nautilus (2 väriä) alumiinilistat Design Steps, maritim
                                              lisähintaan Buffalino-nahka (3 väriä) vavona-puulistat kiiltävä kupari
                                              pistetään vielä kutonenkin kun alkuun päästiin :)
                                              A6 Advance verhoilu Jacquard Relief (3 eri väriä) alumiinilistat Design Stars, titan
                                              A6 Ambition verhoilu Chess (ruudullinen musta) alumiinlistat Design Karo, graphit
                                              lisähintaan Cricket-nahka (3 väriä) pähkinäpuulistat kiillotettu
                                              A6 Ambiente Jacquard Renoir (2 väriä) alumiinilistat Design Prisma, perle
                                              lisähintaan Feinvelour -plyyshi (2 väriä) tai nappanahka (3 väriä) vavona-puulistat kiillotettu
                                              Itellä näyttäs olevan Advance pähkinäpuulistoilla.
                                                -02 b6 ja ei pala...en sitte ole varma onko valopakettia vai ei?
                                                  -04 b6 palaa. ei sisävalopakettia.
                                                    Palaa -00 tosin saksantuonti...
                                                      -03 (rek -02) B6 ja palaa (ei kai valopakettia, kun ei ole ovissa "katuvaloja"?)
                                                        Kyllä palaa, A4 B5 (ATJ kone), ruotsintuonti.
                                                          Palaa, sisävalopaketti löytyy myös.
