Typ44 2.0E -87 ihmeellistä vikaa
  • Typ44 2.0E -87 ihmeellistä vikaa
    Soitti isukki ja sanoi että oli auto yhtäkkiä sammunut ja ruvennut pitämään ihmeellistä vinkunaa, ilmeisesti valohälytin. Sitten oli että ei voi ajaa kuin parkit päällä, ajovalot kun laittaa päälle niin sammuu auto. Mikä kumma aiheuttaa tuollaisen vian? Jos joku osaisi pikaisesti sanoa niin olisi mahtavaa. Kerran oli lähtenyt käyntiin ihan "normaalisti".
    Öljynpaine summeri pitää kans melkein samanlaista ääntä kuin valohälytin, et suosittelisin pientä varvaisuutta sen moottorin kanssa.
      Veikkaus: Laturin hiilet, onko latausvalon toiminta normaali (palaako ennen käynnistystä?) ja onko latausjännite tarkastettu?
        Homma selvis: Ei ladannut.
        Onkos tuo öljynpaine-summeri sellainen että siinä syttyy merkkivalo tuon summerin kaveriksi?
        Kiitoksia vastauksista, onneksi ei ollut kummempaa vikaa. (eihän vielä 475tkm ajetussa ;D)
          ensin valo sit vasta summeri kun kannattaa todella huolestua ja pysähtyä tai matka
          loppuu kesken
            Boschin laturin hiilipaketti alle 10? ja tosi nopea vaihtaa, eikös se summeri mahda ilmoittaa alijännitteestä oli nimittäin samanlaisessa autossa samat oireet.
              Mulla ex-kuupas kyl summeri huuti vaikkei valokaan palanu, tiedä sitten oliko kyseessä joku "yläpainehäly" tms. Kuiteskin se 2kpl nokka-akseleita söi :)
                Se häly alkaa muistaakseni huutamaan, jos latausvalo ei saa maita D+:n kautta, tuolloin ei siis latausvalonkaan pitäisi toimia. En muista mitä tuolla tarkalleen on haettu, mutta uskoisin, että kun latauksen saa kuntoon, loppuu summerin huudot.
