A4/S4/A6 B5/C5 mittaristojen sielunelämää auki
  • A4/S4/A6 B5/C5 mittaristojen sielunelämää auki
    Olisi tuossa yksi S6 mittaristo lojumassa minkä voisin valjastaa käyttöön. Bensamittari ei toimi ja ajotietokone valittaa bensaa vaikka tankki täysi.
    Voisiko S6 mittaristoon vaihtaa sen bensamittarin elektroniikan varaosa mittaristosta? Tuleeko ongelmia kun erilaiset bensatankit S4 ja S6:ssa?
    Mites tuo nopeusmittarin ja kierrosmittarin toimivuus kun S6 mittaristossa 300km/h ja V8?
    Tankin koot ja moottorityyppi on kyllä koodattavissa, mutta syyllinen tuohon bensamittarin sekoiluun ei välttämättä ole helppo löytää.
    S6 mittaristo on VDO:n tekemä ja harvemmin niissä on tollasia vikoja. Miten todettu, että vika on juuri mittaristossa, eikä vaikka tankin anturissa?
      Omalla mittaristolla toimii. Lähettelen sulle parit mittaristot näytön vaihtoon jossain vaiheessa jos suostut ostamiani kiinanäyttöjä kolvailemaan. Btw.
        Liekö se S6 mittaristo avattu ja itse rikottu jotain Melkeen pitäs saada mikroskoopin alle ja pöytätesteriin, että siitä bensamittarin toiminnasta vois jotain diagnosoida.
        Kiinanäytöt ei oo niin mukavia kolvata, ja kontrasti ei oo ihan sama kuin alkuperäsessä, mutta kyllä ne saa paikalleen. Niiden laitosta voidaan ihmetellä lisää sähköpostilla.
          Aiheeseen kun liittyy niin kyselen taas.
          Vag commanderilla sain toisen mittariston pelaamaan jopa oikeat kilsat sain laitettua. Muutaman tunnin päästä lähdin töihin mutta ovet eivät auenneet avaimen napista, piti avaimella aukaista ja hälytin alkoi huutaa. En saanut loppumaan sitä millään. Ääni loppui mutta vilkut jäi vilkkumaan. Vilkkureleen otin irti ja ajoin ilman vilkkuja töihin kunnes taas avasin oven niin alkoi taas huutamaan... Muutamat sulakkeet irti ja jätin auton parkkiin.
          Avaimessa sama elektroniikka niin missä vika voi olla? Pitääkö se varashälytin vielä ohjelmoida jotenkin?
            Töistä lähtiessä ei mitään ongelmia... Melkein ottaa päähän...Saas nähdä vieläkö temppuilee
              Taitaa olla oven mikrokytkin rikki, jos ei tunnista avaimella aukaisua.
                ei ole ainakaan tänään valitellut hälytin :)
                Tuohon s6 mittariston bensamittarin toimimattomuuten palatakseni. Edellisen omistajan mukaan ei ollut mitään vikaa bensamittarissa. Eli tuossa on nyt jokin erikoinen yhteensopivuusongelma...Mitenhän sitä lähtisi ratkaisemaan sitten? S6 c5 anturi tankkiin?
                  Siis oletko laittamassa sitä S6 mittaristoa S4:seen?
                  Nyt vasta tajusin tämän outouden? Johdotuksissa on eroja.
                    Halvalla sain niin ajattelin kokeilla :D Eli pitää siis metsästää diagrammit noista johdotuksista jostain. Liittimet kävi ainakin ihan bolt on.
                      Anturisignaali on näköjäään samassa pinnissä, eli anturi voi olla erilainen.
                      Yks oleellinen ero niissä mittaristoissa ainakin on:
                      Taustavaistuksen säätö on A4/S4:ssa mittariston omasta napista. A6/S6:ssa taustavalaistus säädetään ulkoisella napilla. Muitakin eroja varmaan on.
                      En nää mitään järkeä laittaa sitä S6 mittaristoa S4:seen.
