Audi A8 D3 ongelmaa
  • Audi A8 D3 ongelmaa
    Elikkäs tuli hommattua kasi ja ensimmäinen vika tuli löydettyä joka on seuraavanlainen: kojelaudassa olevat napit ei toimi eikä valot niissä pala.
    - parkkitutkat, toimii mutta ei saa kytkettyä pois päältä
    - takalasinverho, toimii takapenkkiläisten napista
    - hätävilkut, ei toimi ollenkaan
    - esp, toimii mutta ei saa kytkettyä pois
    - näytön sulkemisnappi, ei toimi
    Ainut valo mikä palaa tuossa nappirivistössä on korttiluukun valo.
    Mistä voisi alkaa vikaa etsimään?
    http://imgur.com/ZbdI6y7
    Oletko lukenut vikakoodit?
      Ettei ois ihan johto vaan irti.Sille korttiluukulle on oma johtonsa ja liitin.
        Liitinhän se siel oli pois paikoiltaan ! Kiitos paljon! :)
          Ei ehkä ihan suoraan tähän liity, mutta A8 omistajille yleisesti.
          Huomasin juuri, että A8 D3 löytyy kivasti korjausoppaita ja muuta tietoa A8 forumilta, katsokaapas tämä kooste eri PDF -dokumenteista:
          http://forum.a8parts.co.uk/showthrea...6888#post86888
