Mikä ajonesto mittaristossa?
  • Mikä ajonesto mittaristossa?
    mittariston malli: Part No: 8N1 920 860 J
    eikös tuon mukaan pitäisi olla immo2 kun 9 numero on nolla??
    Toisaalta taas kun skannaa vcds:llä niin antaa extra fieldiin: XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0ED275053
    ja avaimissa on W eli vähän väittäis et on immo3...
    kumpi tässä nyt on vai onko kumpikaan???? pitäis saada selville ku jossain vaiheessa pitäis koodata yks avain lisää VCDS:llä
    Mitä väliä sillä on? Molemmissa tarvitaan yhtälailla PIN-koodi, pelkällä vcds:llä ei onnistu.
      miten niin ei onnistu pelkällä VCDS:llä jos mulla on vara-avain renksussa pin koodi??? olis vaan kiinnostavaa tietää kumpi versio immosta on käytössä jos vaikuttaa tohon koodaukseen
        Onko tämä luettu:
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...r_Generation_2
        Eli jos VIN näkyy extra fieldissä niin immo3
          on luettu.... ja niinku kirjoitin extra fieldissä lukee näin: XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0ED275053 sekä avaimessa on kirjain W merkkais vissiin et ois IMMO 3, en tiedä sit mitä noi X:t meinaa tossa, mutta auto ei tiedä VIN tietoaan edes engine puolella
          mutta taas mittariston malli (8N1 920 860 J) sekä se että ajoneston logo on kierrosluku mittarin puolella merkkais sitä et ois IMMO 2
          ### ### ##6 #: The ninth digit, in CAN-bus clusters, generally indicates a major revision. For the most part, it’s an indicator of immobilizer generation. In north america, there are only four possibilites: 0, 5, 6, and 7. A zero or a 5 indicates an IMMO-II cluster. A 6 or 7 indicates an IMMO-III cluster.
          eli edelleen kuka pystyy suoraan sanomaan kumpi versio immosta on käytössä mittaristossani??
            Niin, nuo äksät olisi voinut ymmärtää peitetyksi valmistenumeroksi...
            Elsan mukaan:
            As of week 18/00, the Audi TT is fitted with immobiliser III
            Laita autosi valmistenumero vaikka privana niin katson koska se on valmistettu.
            Ei välttämättä kannata uskoa amerikan mallien varaosanumeroihin perustuvia juttuja täytenä totena.
              Yleensä näkee myös mittariston adaptaatioista, että onko IMMO 3. CAN-väylän installation listissä on myös moottori IMMO 3:ssa.
              Jos CAN-väylän installation lististä ei löydy mitään, niin yleensä IMMO 2.
                ei toi yhdistä can väylään erikseen ollenkaan.... tässä Autoscan jos joku haluaa tutkailla:
                ednesday,19,November,2014,18:26:42:53863
                VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
                VCDS Version: 14.10.0.0
                Data version: 20141022
                VIN: License Plate:
                Mileage: 208440km-129518mi Repair Order:
                Chassis Type: XX (8N - Audi TT (1999 > 2007))
                Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
                VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 208440km-129518miles
                Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
                Part No: 8N0 906 018 Q
                Component: 1.8L R4/5VT 0003
                Coding: 05500
                Shop #: WSC 01236
                VCID: 3F87B9E03DAFDBD9561-5120
                No fault code found.
                Readiness: 0000 0000
                Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
                Part No: 8N0 907 379 D
                Component: ESP 20 CAN V006
                Coding: 23049
                Shop #: WSC 01236
                VCID: 3D7BC3E837A3C9C944D-4AE6
                Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl
                Part No: 8N0 820 043 A
                Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
                Coding: 00040
                Shop #: WSC 01236
                VCID: 285502BCC8217C6107B-2578
                Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl
                Part No: 8N8 909 601
                Component: Airbag Front+Seite 1005
                Coding: 10102
                Shop #: WSC 01236
                VCID: 77F711C0551F23995E1-5178
                Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
                Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
                Coding: 00044
                Shop #: WSC 38571
                VCID: 3A71C8F4268DFEF161F-4AE6
                Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl
                Part No: 8N8 962 267
                Component: Zentralverrieg.,DWA D04
                Coding: 12874
                Shop #: WSC 01236
                VCID: 7EF904E47A2512D11D7-4EB0
                2 Faults Found:
                01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
                35-00 - -
                01581 - Incorrect Component Detected
                35-00 - -
                Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
                Part No: 8N8 951 177
                Component: Innenraumueberw. D09
                Coding: 00001
                Shop #: WSC 00000
                VCID: 7CFD0EEC6C3900C1333-5178
                1 Fault Found:
                01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
                35-00 - -
                Address 55: Headlight Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
                Part No: 4B0 907 357
                Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
                Coding: 00009
                Shop #: WSC 01236
                VCID: 65CB4B88FFB3A109FCD-5178
                End-------------------------(Elapsed Time: 03:19)--------------------------
                  johnyn auto oli 2000 helmikuulta joten immo2. Avain on pysynyt samana 98-02 joten siitä ei voi immoa päätellä.
                  Tässä vielä yhden -01 auton lokitiedostosta pätkä, eli samaa mittaristoakin käytetään molempien immojen kanssa (muokkasin valmistenumeroa):
                  Koodi:
                  Control Module Part Number: 8N1 920 860 J
                    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
                             Software Coding: 05044
                              Work Shop Code: WSC 00050
                             Additional Info: TRUZZZ8NZ1102....     AUZ5Z0A0052105
                    Tarkotin adaptaatiosta löytyvää can-väylän asetusta. Muistaakseni joku Powertrain databus participants.
                    Juurikin siinä tapauksessa voi immon päätellä myös siltä adaptaatioiden puolelta.
                      tarkotat varmaan tätä (tieto haettu vcds:n label tiedostosta):
                      [COLOR="Sienna"]A060,0,CAN-Databus Powertrain (Installation List)
                      A060,5,CAN-Databus Powertrain (Installation List)
                      A060,6,00000 = Engine and Instrument Cluster (IMMO-II)
                      A060,7,01025 = Engine and Instrument Cluster (IMMO-III)
                      [/COLOR]
                      löytyykö tuo immo tieto adaptointi kanavalta 60? vähän epäselvä toi 0,5,6,7
                        Juu, juurikin tuo 60 kanava.
                          https://docs.google.com/file/d/0B_SJ...p=docslist_api
                          nuin sanoo kanava 60.. mitä tuo nyt tarkottaa.. immo2?
                            Jep, Immo2
                              KIITOS!!! :D tämä selventi aika montakin asiaa...
                              (Case closed)
