C4 Lasinpyyhkijät?
    C4 Lasinpyyhkijät?
    Missä rele? Lakkasi yhtäkkiä toimimasta niinku ois sulake palanu mutta ehjä oli niinku muutki. Nro. 13 ilmeisesti pyyhkimille? Kyseessä S6 jos sillä merkitystä?
    Ratin alla reletaulussa.
      Tuon ikäisissä ei taida vielä jälkiasennus xenonit (pitkät valot) rikkoa pyyhkijöitä?
        Ei riko.
          Onko tän ikäsessä jotain tyyppivikoja näissä pyyhkimissä? En ole vielä kerinnyt vikaan perehtyä enkä vielä huomennakaan mutta villejä veikkauksia vian aiheuttajasta voi heitellä?
            Tuleeko pyyhkijänmoottorille sähkö kun se on päällä viiksestä? Joissakin konepellin kytkin estää pyyhkijöiden toiminnan eli pelti auki tai kytkin rikki? Viiksen kontakti ei toimi?
              Missä tommonen toiminto on? Minäkin tahon, ei oo kerta eikä kaks, kun oon pyyhkässy pelti auki ja maalit kärsiny. Urssista en oo vielä saanu sählättyä.
              Virtojen mittaus, jos tulee jännitteet niin moottori kaput. Jos ei niin, viiksi tai rele.
                Oisko tuo juuri niin fiksu, että ottas tosta hälyttimen kytkimestä tollasen toiminnon.
                  Konepellin kytkin oli ainakin 8P (A3) mallissa.
                    C4, ainakaan satku vm 93 ei ole noin fiksu. Nimimerkillä vaimo jättää sadekelillä pyyhkijät päälle, ja autoa huoltaessa sain mukavat jäljet konepeltiin kun pisti virrat päälle. Ja oli tehdasasenteisella hälyttimellä.
                      Sattumoisin kokeilin lasinpyyhkijöitä ja ylläri ne toimikin. Eilen vaihtelin vaihteistoöljyt, laitoin radion kunnolla ja vaihoin parit hehkut konsoliin. En toki usko, että näillä osuutta asiaan. Luultavasti vikoo vielä jatkossakin.
                      Miten muuten automaattiilmastoinnin paneelin nappuloiden hehkut vaihetaan, onko jotain ketjua olemassa?
                        Nappaat koko paneelin irti. Päällä oleva paneeli päarilla klipsulla kiinni ja alla sit näyttö kahdella ruuvilla. ja siinä on muistaakseni neljä kpl normi mittariston polttimoa, laita max 1.2w niin ei pala näyttö pilalle ja punasia polttimoita en ainakaan itse mistään löytänyt niin maalasin polttimot tussilla punaseks ja hyvin on pysynyt väri ja vastaa täysin alkuperäistä.
