Q5 2012 MMI
  • Q5 2012 MMI
    Päivää taloon!
    Olen tosiaan uusi jäsen tällä foorumilla. Asiani koskee tuota Q5:sen MMI-järjestelmää. Autossa on siis ilmeisesti MMI 3G? Olen Googlettanut, että tuosta MMI:stä pitäisi löytyä ns. "hidden menu", mutta en ole tuohon päässyt vaikka olen kokeillut niitä näppäinyhdistelmiä. Autossa on tosiaan vain tuo perus MMI, ilman navigointia yms. Kiinnostaisi saada tuonne MMI:hin näkyviin esim. akun varaustila, ilmeisesti se on ainakin mahdollista? Eli siis osaako joku sanoa miksi en pääse sinne hidden menuun? Mitä muuta kivaa/hyödyllistä tuolta pystyy saamaan esille? Ilmeisesti ihan tumpelona sinne ei kannata mennä säätämään...
    Onko myös jostain mahdollista aktivoida tuohon ns. "kaarrevalot", eli että jos käännyn esim. vasemmalle niin vasemmanpuoleinen sumuvalo syttyy...?
    Sun pitää aktivoida hidden menu VCDS:llä ensin.
    Select control module 5F in VAG-COM/VCDS
    Select “Adaptation – 10?
    Select channel 6
    Set the value to 1
    Press test
    Press save
    Press “Done, Go Back”, close the controller and quit the software
    There’s no need to restart the MMI, just press CAR + SETUP for 6 seconds to enter the hidden menu
      Ihan turha yrittää radiosta aktivoida hidden menua kun sitä ei ole.
      Ilman navigointia = Radio Chorus / Concert / Symphony, ohjaus radiossa keskikonsolissa
      Navigoinnilla = MMI 2G / 3G / 3G+, ohjaus keskikonsolissa vaihdekepin takana
      Radiolla varustetuissa autoissa ei noita ominaisuuksia saa päälle kuin koodaamalla, ohjeet löytyy tältäkin foorumilta "A4/A5 B8 / Q5 8T koodausvinkkejä" -ketjusta.
        Totta Juho!Tulipas luettua huolimattomasti..
