Audi hieman aikaa temppuillut siten että kun virrat kääntää päälle kaikki tapahtuu normaalisti mittaristo täyttyy valoista, radio soi, ilmastointi herää, mutta kun avainta vielä hieman kääntää eli starttaa *NAKS* ja kaikki pimenee?
Avaimet pois ja missään ei tapahdu minkäänlaista liikettä että tulisi virtaa minkään kytkimen päähän. Akku irti muutamaksi minuutiksi, takaisin kiinni ja lähtee kuin palmun alta.
Näillä konsteilla selvisi hetken aikaa, mutta nyt ei tapahdu mitään.
Akku n. 2kk sitten vaihdeltu.
Siis mistä vikaa etsimään? Oliko akku kuitenkin huono ostos? Lukupuola keppostelee? Virta lukko keppostelee?
Tälläisiä vikakoodeja herjaa
4 Faults Found:
17967 - Throttle Body (J338)
P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338)
P1565 - 35-10 - Lower Stop not Reached - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Kaasuläppäkin sopeutettu, toimi hetken tämän jälkeen.
Ja muutama lisää..
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Toivottavasti ratkaisu löytyy niin pääsee vielä quattro keleillä ajeleen.
4 Faults Found:
Ja muutama lisää..
00955 - Key 1
