S6 Avant 2000 sumuvalo-ongelma
  • S6 Avant 2000 sumuvalo-ongelma
    Tuli ongelma, joka vaatinee pirunmoisen piuhasulkeisen, ellei joku tiedä selitystä. Vasen etusumuvalo palaa, mutta oikea etusumuvalo ja takasumuvalo eivät.
    Kaikilla pitäisi tietääkseni olla sama sulake ja se oli ehjä. Purin takavalot ja totesin, että takasumuvalon polttimo on ehjä. Mittauksessa takasumuvalolle ei tullut jännitettä.
    Tietääko joku, onko jossain liitin tai muu kohta, missä vika voisi olla?
    Viimeksi muokannut okkim; 10.12.2014, 19:06. Perustelu: Korjattu rivityksiä.
    Onko vetokoukku? Yleensä koukun kytkinvika sammuttaa vain takasumuvalon mutta kaikki vaihtoehdot kannattaa tutkia.
      On vetokoukku ja se on käsittääkseni alkuperäinen.
      Se, mikä tässä askarruttaa on, että miksi se oikea etuvalo on pimeä?
        Todennäköisesti eivät liity toisiinsa. Takana vika aika varmasti jo mainitussa vetokoukun pistorasiassa. Kai olet jo polttimon ja jännitteensyötön edestä tarkistanut.
          En ole jaksanut vielä, kun on hieman pottumainen homma.
          Pakko kai huomenna katsoa, kun pitää saada kuntoon uusintakatsiin vuoden loppuun mennessä...
            Omassa oli aikoinaan takasumarin pohjan liitin ruostunut poikki. Yks paikka lisää minkä voi tarkistaa.
              Ei se kyllä edestä ole erityisen pottumainen ottaa sumuvalopaketti irti ja tarkistaa. Ritilä lähtee meisselillä vääntämällä, alla muistaakseni 2 ristipäätä ja siinä se.
                Ja taas viisastui - positiivisella tavalla.
                Etusumari lähti ottamalla ritilän irti ja aukomalla kaksi ruuvia - tosin malli ja ruuvien paikat olivat erilaiset kuin huoltomanuaalissa esitetyt versiot.
                Ei tarvinnut purkaa pohjapanssareita eikä muutakaan sälää.
                Eka vika löytyi eli simahtanut H1.
                Nyt sitten menee sille hankalammalle puolelle sen takasumarin kanssa.
                Mittausten mukaan sähköä ei tule edes liittimeen saakka, joten missähän asti se vetokoukun liitos lienee?
                  Samalla tarkistaisin myös konttiin menevät johtoniput sieltä saranoiden vierestä. Vetokoukun johtojen liitos on minulla toteutettu toisen takavalon luona.
                    ...ja se vetokoukun kytkin on siinä moninapaisessa rasiassa, mihin kärryn töpseli työnnetään.
                      Juu, sitä viisastuu koko ajan.
                      Se saakelin kytkinhän tässä oli ongelma.
                      Vetokoukku ja adapteri olivat paikoillaan.
                      Manuaali kertoi, että peräkärryn ollessa kytkettynä vain sen kärryn takasumuvalo palaa.
                      Adapterin irroituksen jälkeen kaikki toimi........
                        Oletan että oikea takasumuvalo on aiemmin toiminut kun kirjoitit että polttimo ehjä, kuitenkin näissä audeissa ainoastaan vasen takasumari loistaa kun etu- ja takasumarit päällä.
                        Korjatkaa jos olen väärässä.
                          Se ehjä oli vasen takasumari, koska oikealla sellaista ei ole.
                          Kyse oli todella vain siitä, että liitinadapteri kytki sen jännitteen sinne peräkärrylle, vaikka kärryä ei ollutkaan kiinni.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Juissijv Näytä viesti
                            Luetun tekstin ymmärtämisen vaikeus? Ymmärsin että oikea takasumuvalo ei pala, sorry!
                              Suomen laki ei salli molempien takasumuvalojen palavan samaan aikaan. Sen takia niitä on vain toisella puolella. Ei nyt liity tähän jo korjaantuneeseen ongelmaan millään lailla, kunhan knoppitietoa jakamassa.
                                Saavat palaa nykyään molemmat, joskaan mikään kuningasidea se ei ole, koska kaksi takasumaria saa auton näyttämään siltä, että kuski laahaa jarrulla koko ajan.
