Tyyppivika virtalukon liuska.
  • Tyyppivika virtalukon liuska.
    Elikkä tämä tyyppillinen tapahtuma on todennäköisesti tapahtunut, uutta lukkoa ei ole tähän hätään, joten mistä kohtaa pitää porailla, että saisi sen irti sieltä.
    Kuva olisi todella plussaa.
    TeeSeItse hengessä mahtaako löytyä mistään vastaavaa liuskaa, mikä kestäisi paremmin.
    Ps. Hakua on sitten kuormitettu, joten se siittä sitten.
    Porailla? Siis haluat lukkopatruunan irti?
    Jos enää vähääkään muistan oikein niin koordinaatit ovat 13mm vasempaan kello kahdestatoista ja 5mm sisään lukkorungon etureunasta. 3mm reikä tuohon, painaa jousta vaikka sillä samalla terällä ja avaimella vetää patruunan ulos.
      Juurikin lukkopatruunan.
      Mikäs kohta tämä kello kaksitoista on tarkalleen?
        Kellotaulu, kaksitoista on suoraan ylöspäin keskellä. Eli reikä tulee n.10.30 kohtaan
          Mulla on yksi iskemätön ylimääräinen lukkopati hyllyssä.
            Ongelma seuraava: avaimet ovat virtalukossa ja pysyvät. Viikonloppuna laitoin emännän 80:n käyntiin omilla, vanhoilla ja kuluneilla avaimillani (emännällä on huomattavasti parempikuntoinen vara-avain), eikä avain suostu enää kääntymään niin pitkälti takaisin, että sen saisi vedettyä pois. Avain siis jää pystyasentoon, siitä pitäisi vielä saada yksi pykälä kääntymään että saisi sen pois.
            Onko nyt kyse virtalukon pohjan ongelmasta, vai jostakin muusta? Itse en näistä vehkeistä mitään ymmärrä, ei ole koskaan tullut purettua...
              Vaikuttas enemmän lukkopesä ongelmalta.
                Kannattaa kokeilla ruiskuttaa jotain voiteluainetta lukkoon ja renkata sen jälkeen avaimella
                  Kokeiltu jo aseöljyä ja avaimella renkkausta. Epäilen tuota virtalukon pohjaa ehjäksi, se on vaihdettu muutama vuosi sitten.
                  Onko tuolle lukolle tehtävissä mitään, vai uusi lukko? Täytynee ottaa tuo irti ja katsoa mitä on syönyt... Kellään kokemuksia miten muuten katsastuksessa suhtaudutaan tuohon kun virtalukko ei pelaa 100%? Tottakai tämän piti tulla juuri kun katsastukseen pitäisi mennä...
                    Peruste hylkyyn, - siis katsastuksessa =)
                      Ei tule hylkyä jos vain auto sammuu avainta kääntämällä, ikinä ei ole katsastusmies avaimia irroittanut lukkopesästä.
                      Tiedä sitten miten muualla.
                        On joskus testattu ohjauslukon toimivuus, mutta harvoin... Eikös se ole pakollinen varuste?
                          Sammua pitäisi avaimesta ja ohjauslukko on katsastusvaruste.
                            Aina on katsastusmies irrottanu avaimen ja testannu, että rattilukko toimii.
                              Itekkii juuri homman suorittaneena vinkki poraukseen:
                              Reikä porataan samaan kohtaan johon avaimen kolon vas yläkulma osoittaa silloin kun lukko on off asennossa. Itellä meni ekaks vähän ohi, mutta sain kuin sainkin ujutettua ja väännettyä akkuporakoneen tuonne sellaiseen asentoon että reikä osui kohdalleen ja pääsin painamaan jousta. Ahdasta on.
                              Tossa näkyy ne virtalukon pohjan kiinnitysruuvit, punaisten lukitetippojen alla.
                              Mun starttiongelmien vika oli virtalukon pohja, mutta samalla vaivalla vaihdoin pohjan ja lukkosylkän, ja nyt toimii kuin uus! :)
