Mistä '00 TT:n LED polttimot?
  • Mistä '00 TT:n LED polttimot?
    Mistä vois löytyä toimivia LED-polttimoita esim. karttavaloihin/kattovaloksi.
    Ongelmana ilmeisesti käänteinen napaisuus? ...ja kattovalon vilkkuminen ilmeisesti johtuu ovien ollessa kiinni siitä ettei jännite ole riittävä pelkkää nappia painamalla?
    Jotain juttua ainakin brittifoorumeilla ollu tuosta että kattovalo vois tarvita väliin jonku 330 Ohm 2W jännitteen tasaajan tai mikälie jolloin toimis kunnolla vilkkumatta? eli nythän toimii jos avaa oven. Mutta jos painaa kattovalon muuten päälle ni näyttää kun vaan yrittäis syttyä muttei koskaan syty. Mutta jos olis tietoa ihan suomenmaalta suoraan tollasista Ledeistä niin olis kiva. Vielä mieluummin jos pk-seudulta jostain löytyis. Mutta toki muualtakin käy. Alla tuota asiaa noista mitä brittifoorumien puolelta löytänyt ainakin: http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...r=asc&start=30
    Moro,
    Mullum tuolta ttforumilta myy nuita led-polttimoita ja hän on testannut ne toimiviksi.
    Tässä linkki hänen ilmoitukseen. Itselläni ei ole vielä tarpeeksi postauksia ttforumilla, että voisin laittaa yksityisviestiä tai lukea myynti-ilmoituksia.
    http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...p?f=4&t=627425
    Tässä vielä keskustelu led-polttimoista johon Mullum osallistuu.
    http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...erior#p4963321
    -Juho
      Mutta löytyykö suoraan suomesta joltain esim?
      Meneekö siihen CAN-väyläversiot? Koska eikös niissäkin ole jonkunsortin vastus? Ei oo ketää sähköihin perehtynyttäkään forumilla joka sattuis tietämään asiasta enemmän?
        Ledvaloille on ihan ikioma topicci. Sieltä kahlamaan.
          "CAN-väylä" versiot toimii kuten kuuluukin. Karttavaloina pitää olla ns. käännetyt, nykyään monet on nopolarity malleja jotka toimivat molemminpäin. Putkien mittoja en muista varmaksi mutta oiskohan sisällä ollut 3x 42mm 2xBa9s ja 3x T10 kannat.
            Eli CAN-väyläversiot ei siis vilku ja toimii ihan niinkuin normaalitkin lankapolttimot? Kiitokset valaisevista neuvoista!
              Ei tarvitse olla canbus mallisia, toki ei siinät mitään haittaa ole.
                Normaalit ei toimi oikein, jäävät palamaan himmeästi kytkimistä. Canbus versiolla toimivat kuten alkuperäiset.
