A4 B8 soittimen vaihto
  • A4 B8 soittimen vaihto
    Elikkäs pientä autoprojektia olisi keväällä tulossa kun ostan veljeltä sen nykysen audin, A4 B8 2008 1,8T. Saksasta tuotu auto on jossa on ilmeisesti tää Basic Plus MMI. Mitenkä tällaisen tilalle saisi vaihettua jonkun 2DIN soittimen, että saisi kunnon autohifii laiteltua? Joitakin muutossarjoja bongailin mutta aika epäilyttäviä olivat, mutta onko näihin jotain valmiitakin soittimia sitten? Hinnalla ei niinkään väliä ole. Jokatapauksessa vissiin jääpi silti nää kaikki nappulat ylimääräseks jos soitinta rupee muukski kuin audin omaksi vaihtelemaan...?
    B8:n soitinta ei voi vaihtaa, koska se ohjaa muitakin auton järjestelmiä. Välimalleja toki on, kuten Dynavin, joka lisää alkuperäiseen soittimeen toimintoja. Vaihtoehto on lisätä jokin prosessori orkkissoittimen jatkeeksi.
      elikkäs tämmönen varmaan ois passeli http://www.dynavin.com/products/dvn_a5.php ? Saakos näitä mistä ostettua kun en googlailemalla ainakaan ihan heti löytänyt? :-/
        Katohan vaikka tuosta mallia http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=136463
          Kiitoksii paljon tuosta! Eiköhän näillä eväillä jo saa jonkinmoista humppaa laiteltua ;)
            Tuolta yritysilmoituksen puolelta bongasin tuollaisen. Tuoltahan noita soittimia ainakin löytyy.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=140705
              Mulle on siunaantunut otsikon mukainen auto jossa tuo hifipuoli on mallia karvalakki, josta on ne vähäisetkin karvat irronneet. Tekisi mieli vähän päivitellä, että sais esimerkiksi bluetoothia ja navia jne. käyttöön. Aikaisempi auto oli sen verran vielä tätäkin vanhempi, ettei tarvinnut yhteensopivuksia paljoa murehtia.
              Kävi mielessä, että tilaisin kiinanmaalta seuraavanlaisen kapistuksen: https://www.ebay.com/itm/10-25-8core...-127632-2357-0
              Onko jollain kokemuksia? Miten toimii karvalakkiversiossa, vai toimiiko ollenkaan? Yhteensopivuus Android- puhelimen kanssa? Hyviä/huonoja puolia? Lähteekö jotain auton alkuperäisominaisuuksia pois käytöstä? Muita vastaavanlaisia suosituksia jos yllä oleva ei pelaa?
              Liitteenä softan versio.
              Asiastahan on varmaan joku muukin joskus kysynyt, mutta internetin ihmeellinen maailma on niin väärällään tietoa, etten tiedä mitä uskoa (lue: en edes ymmärrä ?). Kiitos ja anteeksi!-
              Click image for larger version  Name:	WhatsApp Image 2022-01-02 at 20.00.15.jpeg Views:	0 Size:	115,5 Kt ID:	1932778
              Viimeksi muokannut Killeri; 6.1.2022, 18:58. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                Mitä nyt itse ymmärtänyt näistä uudempien vehkeiden Android-soittimista niin ne vaan tuo lisää ominaisuuksia mukanaan. Eli uuden soittimen kosketusnäytöltä pystyy siirtymään Audin MMI:een ja käyttämään sitä normaalisti, Audin omat valitsinpylpyrätkin pitäisi toimia näissä.
                YouTubesta löytyy ihan oivia videoita aiheesta haulla 'Audi A4 B8 Android head unit review/install'.
                Esim.
                https://youtu.be/KuM4zes51e0
                  Minulla oli aikanaan A5:ssa namibia-radion kanssa RSNav ekan revision laite. Eipa juuri mitaan valittamista, muutamia kertoja se omia aikojaan buuttaili, mutta pelasi kylla ihan natisti. Samalla sai peruutuskamerankin asennettua edukkaasti, pari kymppia tais tehda lisaa hintaa. Osaan kylla suositella RSNavin laitteita, on oma foorumikin, josta loytyy kohtuu hyvin tukeakin mahdollisiin ongelmiin. Ei ole halvin setti, mutta sanon etta on paras. www.rsnav.com
