polttimen vaihto A4
  • polttimen vaihto A4
    pitäisi vaihtaa takaparkkipoltin (b6 audi a4 -01 sedan). takavalo on 1 ruuvilla kiinni. otin sen irti mutta takavalo oli silti tiukasti kiinni. pakkasta ulkona -14c en uskaltanut vetää kovasti. mikä neuvoksi.
    Otat sen ruuvin ensin kokonaan irti, jonka jälkeen vedät takavaloa noin 45 asteen kulmassa taaksepäin. Voit kääntää valaisinta ensin hieman ulospäin sisäreunalta, jotta saat käden sinne taakse. Pieni nitkuttelu ylös-alas suunnassa auttaa irrotuksessa. Se takavalo on kiinni ulkoreunasta kahdella muovisella "nepparilla", joten suorittaisin ko. toimenpiteen lämpimissä olosuhteissa.
    hmm, saikohan tuosta mitään selkoa..
      aha
      kyllä sai.kiitoksia.
        Jatketaanpa vanhaan säikeeseen.
        Minun B6 A4:sesta meni oikeanpuolen jarruvalo. Ajotietsikka herjaa polttimosta ja se pitäisi siis vaihtaa.
        Eilen pikaisesti tutkiskelin tilannetta ja kuvittelin, että polttimo vaihdetaan takavaloa irroittamatta, siis takakautta, kuten oli esim. B4 A80:ssä. No se ei ainakaan ihan helpolla taida onnistua, kun B6:sessa on siinä takavalon edessä kontin puolella se "hifi-laitteisto" ja vaikutti siltä, että koko takakontin sivuverhoilu pitää irroittaa, jotta takavaloon pääsee kontin puolelta käsiksi. Arvelin sen olevan pikkuisen liian hankala homma pelkän polttimon vaihdon takia, ei kait edes Audin insinöörit voi suunnitella näin hankalaa systeemiä...
        Päteekö tuo yllämainittu ohje jarruvalopolttimon vaihtoon? Joku ruuvi irti takavalosta ja sitten sen saa nykäistyä irti, jolloin jarruvalopolttimoon pääsee käsiksi?
        Niin ja onko jarru/takavalolle sellainen normi 12V 21/5W polttimo vai onko jarruvalolle omansa? Olisi kiva tietää polttimon tyyppi etukäteen, niin voisi sen käydä hakemassa ensin.
          Kas näin.
            Kiitos, tuo olikin varsin mainio ohje.
