VCDS (vanhalla nimellä VAG-COM)
  • Hoplaa. Ja tervehdystä samalla. Ekaa viestiä kehiin. Tuli hommattua A6 -05 ja siinähän oli vaikka mitä jouluvaloja päällä. Mut mie rohkeena tottakai päin mäntyä.
    Hommasin HEX-V2 piuhan ja latasin VCDS softan, että jos vaik pääsis koneeseen paremmin sisälle.
    Noh. Nyt ei VCDS löydä VIN numeroa. Antaa vaan sen perinteisen XXXXXXXXXXXX "numeron". Eli en saa lisättyä auton VINiä softaan ja näin ollen en pääse puusta pitkälle.
    Ehdotuksia? Auto muuten toimii kyllä. Mitä nyt palaa jos minkälaista valoa taulussa, mut ajoon ei vaikuta.
    Rattilukko oli aiemman omistajan toimesta uusittu. Component protection siis päällä. Airbagin kellojousi kans varmaan menny. Uusi tilattu ja asennetaan kun tulee. Ton Comp protectin oisin halunnu koodata pois, mut kuten sanottua, ei ondaa sen VINin takia.
      Ei sinne VCDS:ään tarvitse normaalisti VIN numeroa tai muutakaan lisätä?
      Vai mitä tarkoitat tuolla lisäyksellä?
      • Ymmärtääkseni Basic hommia voi tehdä ilman VINin rekkaamista. Eli vikakoodien nollaukset, etc. Mut koodaus on "Advanced" puolella, johon tarvii rekata VIN. Ilman sitä, en pääse etteenpäin. Ja esim tuo Component protection vaatii koodauksen.
        Joka kerta ku menen advanced puolelle ni kone kysyy VINiä. Ja kun sitä ei voi lisätä, homma jää siihen.
          Tuossa kohtaa kysytään VINiä siitä HEX-V2 kaapelista. Oletko ostanut uuden vai käytetyn kaapelin?
          Esim tuossa 3 VINin kaapeli
          https://vcds.tech/tuote/hex-v2_3vin/
          • Uuden. Turbotechiltä. Senkin kävin jo ross-techin sivuilla rekkaamassa.
              ​​​​​​No sitten on jotain vikaa jossain koska normaalisti VCDS kysyy haluatko ottaa VINin käyttöön tähän autoon ja siihen vastataan vaan kyllä ja homma jatkuu
              • Kiitos uudelleenohjauksesta. Ja kyllä. Just tuon 3vinin kaapelin hommasin.
                Näin minäkin Välkky oletin. Softa kysyy VINin kolmea viimeistä numeroa vähän kuin "varmenteeksi". Vaan eipä se toimi kun piuha ei tunnista auton VINiä. Muuten se kyllä löytää oikeat tiedot. Mallin, koneen, etc..
                Viimeksi muokannut Killeri; 13.6.2024, 12:58. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                  Jos siinä on nykyään tuollainen "varmenne" niin ei varmaan auta kun kysyä Ross techiltä apua. Omassa suht vanhassa kaapelissa tuota ei vielä ollut.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Henkka H Näytä viesti
                    VCDS:llä et saa component protectionia pois päältä, vaikka tunnistaisi VINin. Se on marmorille homma tai löydät jonkun jolla odis ja Kiinayhteys.
                      Läppärin vaihto tuli eteen ja nyt tuossa uudessa koneessa en saa vcds toimimaan. Tai ongelma on että en saa piuhan ajureita ajettua koneeseen. Windows valittaa yhteensopivuus ongelmasta.
                      Ross-tech USB interface not found
                      USB library version :03.02.07
                      Interface: not found
                      Vanhassa koneessa toimi normaalisti missä on w7 ja täs uudessa on w10 pro.
                      Latasin aluksia 64 bittisenä ja sen jälkeen 32bit, vinkkari tuossa on 64bittinen.
                      Sama ongelma on tuossa vcds aer ohjelmassa.
                      Miulla alkaa ideat nyt loppua
                        Oletko googlannut tuolla virheilmoituksella? Esim tuossa voisi olla apua:
                        https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/39803/
                          Toimiiko vielä vanhassa läppärissä? USB kaapeleita noissa on mennyt.
                            Onko Ruotsi kaapeli? Jos on niin tarvii oman USB ajurin. Painin saman ongelman kanssa itsekkin.
                            https://www.auto-intern.de/downloads/
                            Tuolta (auto-intern usb-treiber).
                            Joutuu monesti Windowsin päivityksen jälkeen asentamaan uusiksi. Viime viikolla viimeksi piti asentaa ajuri uusiksi.
                              Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                              Nyt en ole kokeillu mut enne ku vanha läppäri tippu maahan ni toimi kyllä. Piuha ei siis ollu kiinni koneessa tapahtuma hetkellä.
                              Vanhakin toimii johdon päässä mut akun kanssa ei suostu käynnistymään.
                              Ikatechin kautta tilattu kaapeli.
                              Normi vcds ja vcds aer ollu käytössä vanhalla koneella
                                Mielestäni se Ikatechin VCDS on nimenomaan AI-HEX-CAN-USB, eli niin sanottu Ruotsin kaapeli ja sen kanssa ajuriongelmia on ollut riittämiin. Muistaakseni sen tuki loppumassa, tästä syystä on huomattavasti halvempi käytettynä kuin se turbotecin myymä aito VCDS.
                                  Hyvin se on on tähän asti toiminu.
                                  Pitänee varmaan päivittää sit toi sellaseen mikä toimii uudemmissa vinkkareissa.
                                  Muistaakseni täältä sillon oli kimppatilaus tuole kaapelille. Olisko lähemmäs kymmenen vuotta
                                    Latasitko nuo ajurit? Aika satavarma että sitten toimii. Oma kaapeli on myös joskus 10v sitten ostettu ja toimii hienosti.
                                      Sehän alko toimimaan noitten ajureiden jälkeen.
                                      Yhisti vielä autoonkin ja sai koodit luettua.
                                        Hei, Onko foorumin VCDS-käyttäjistä joku jo löytänyt sopivan loitsun A6 C8:aan, jolla saisi tuon kaistavahtiominaisuuden muistamaan viimeiseksi asetellun tilansa? Vakionahan tuo on aina käynnistettäessä päällänsä ja haluasin minäkin muuttaa sen muistavaksi.
                                        • Onnistuuko viimeisimmällä aidolla VCDS HEX-V2 kaapelilla/ohjelmistolla komponenttisuojan poisto?Esim.käytetyn ELV-yksikön/virtalukon/avaimen vaihto/koodaus Audi A6 C6 4F malliin?
                                          Jos ei, voiko joku asiaa tunteva kertoa mitä toimenpiteitä tämä vaatii?ODIS ja viralliset yhteydet tehtaan tietokantaan?Vai onko ainoa vaihtoehto raahata auto merkkarille?Kiitos vastauksista ja hyvää viikonloppua kaikille Audisteille:)
                                            Sen tiedän ettei se ainakaan VCDS:llä onnnistu.
                                            Tuolta löytyy tietoa millä softilla se onnistuu:
                                            http://blog.obdii365.com/2023/07/03/...ent-protection
                                            • Kiitos vastauksesta.Jos jollain on nuo ohjelmistot ja laitteet, voi tarjota asiaan liittyvää palvelua vaikka privaviestillä.Etelä-Pohjanmaan alueelta, miksei kauempaakin.
                                                Onnistuu kombolla ODIS + palvelinaikaa (Geko) ostamalla sitä tarjoavilta (esim. vaglogins, ikatech tms).
                                                Viimeksi muokannut jasso; 12.8.2024, 13:39.
                                                  Muutama ilta sitten selailin interwebbiä ja löysin pari toimintamuutosta A6 50TFSIe my 2020; a) kaistanvaihtovilkutuksien määrän lisäys b) mittaristoon vasempaan kiekkaan näkyviin käytössä oleva vaihde (vakiona tuossa on näkyvillä vain R,N,D tai S:
                                                  Thursday,22,August,2024,11:16:55:09650
                                                  VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
                                                  VCDS Version: 24.7.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4643.4
                                                  Data version: 20240715 DS356.3
                                                  www.Ross-Tech.com
                                                  UDS Adaptation Channel (4B): IDE04923-MAS08465-Turn signal control-Freeway flashing: flashing cycles
                                                  Stored value 5 ///////////////////// oli 3 ///////////////////////
                                                  Thursday,22,August,2024,11:28:57:09650
                                                  www.Ross-Tech.com
                                                  VIN: WAUZZZF24LN071524 License Plate: YKL-905
                                                  Mileage: 43021km-26732mi Repair Order:
                                                  Thursday,22,August,2024,11:25:46:09650
                                                  www.Ross-Tech.com
                                                  UDS Adaptation Channel (1B): IDE04111-Individual gear display
                                                  Stored value D on/S on /////////////////// oli default ///////////////////
                                                  Nuo näyttäisi toimivan, eikä mitään mennyt rikkikään :-)
                                                  • Täytyykös tuon Odiksen saadakseen rekisteröityä tuonne volkkarin Erwin-palveluun vai miten homma etenee jos haluaa saada etänä apuja autolleen..?
                                                    • Onkohan mulla väärän mallinen piuha kun en saa measure blockia avattua kun tökkään omaan b8 piuhan kiinni..? Kaverin b5 saa katsottua kyllä dataa.
                                                        Jombbe onko sinulla aito Ross-Tech HEX-CAN-USB piuha?
                                                        • Niitä ikiaikaisia measure blockeja ei enää ole moduuleissa jotka käyttää UDS-protokollaa kommunikointiin. Katsoo sieltä Adv measuring values alta niin alkaa löytyä livedataa.
                                                          • Killeri temusta tilasin piuhan missä tuli ohjelma mukana. Kyllä tolla kaiken muun oleellisen pystyy kyllä tekemään.
                                                              Ei kannata tukea piraatteja ja ostaa kopiokaapeleita.
