VCDS (vanhalla nimellä VAG-COM)
  • Tämmösiä löytyi. Tehot hukassa, ei väännä alle 2000 rpm, täryyttää koko autoa ennen noita 2000rpm. Lähinnä kiinnostaa tuo Maffin Short to plus. Mistä lähdetään ekana etsimään tuollaista vikaa? Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 JT
    Component: 1,9l R4 EDC G200SG 1572
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 73000
    VCID: 72E136E53EAD2288278
    WAUZZZ8E73A355275 AUZ6Z0C0076043
    2 Faults Found:
    17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
    P1586 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    17553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P1145 - 35-00 - Short to Plus
    Readiness: 0 0 X X X
    Ensihätään pistin tähän, kun en muutakaan paikkaa kysymykselle keksinyt. Modet vaihtakoon oikeaan paikkaan.
    Viimeksi muokannut HiTec; 4.6.2013, 22:22. Perustelu: lisäys
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17553/P1145
      • Löytyykö Turun läheltä henkilöä joka osaisi madaltaa ilma-alustalla olevan A7 Audin?
        • nyt olisin jeesia vailla, moottorielektroniikan merkkivalon kanssa taistelu alkaa riittää ja nyt pitäs selvittää että missä vika.
          Ensimmäisen kerran hälyytteli kun polttoaineluukun alta löytynyt (huohotin?)reikä oli täynnä kaiken maailman roskaa. Putsasin ja katosi.
          Seuraavaksi sitten p*ska ilmoitti olemassaolostaan kun akun alta ei vesi päässyt tukoksen takia valumaan vaan anturi ilmoitti ihanan keltaisesti kojetaulussa. Putsaamallahan sekin korjattiin.
          Jossain on taas kakkaa mutta missä, jos tällä kertaa löytäisin Joensuun alueelta apua vikakoodin luvussa, ettei tarvitsisi käydä ihan kaikkea läpi ;)
          • turbokiisseliltä Joensuusta löytyi apu koodien ihmettelyyn :) vielä iso kiitos!
            • Pitäisi huomenna tutkia kaverin 2006 Octaviaa, jossa airbag-valo palaa ja summeri raikaa. Aiemmin ehjääntynyt liittimen irrotus-puhdistus-kiinnitys-tempulla kuskin penkin alta. Nyt ei pelaa se taika enää.
              Mitä tuolle on tehtävissä VCDS:llä, pystyykö koko bagin poistamaan käytöstä? Alkuun varmaan kannattaa nollata valo ja poistaa koodi, onko tuossa jotain ihmeellistä?
              • VCDS:llä pitäisi nähdä vikakoodista tarkempi paikka virheelle, eli onko se vaikka apukuskin penkin liittimessä, tai takapenkin turvavyön kiristimissä, sama valo syttyy kaikista.
                • Poistuuko valo jos nollaan koodit? (Olettaen että vika ei ole päällä, ja koodi lähtee)
                    Kyllä poistuu mutta tulee heti takaisin jos vikaa ei korjattu. Katso ensin tarkaan mistä tulee se koodi.
                    Sivutörmäysanturia veikkaan.
                    • Nyt näyttää että on oikein ristikuulustelu menossa, toki voi olla asiallistakin kun on kyse turvalaitteista.
                      Eiköhän se sitten selkene kun lukee vikakoodit. Yleensä sellainenkin vikakoodi joka korjaantuu pelkällä koodin poistolla johtuu jostakin syystä, vaikkapa poikkeuksellisen alhaalla käväisseestä jännitteestä tai johtojen räpläyksestä joka on aiheuttanut hetkellisenkin virtakatkon.
                      Satunnainen vika siis kerrotaan "intermittent" lisäyksellä...
                      Eipä sitä vikakoodia taida tulla niin tarkasti että joku tietty liitin nimettäisiin, ainoastaan kerrotaan mille paukulle on on ilmennyt katkos tai jonkun sytyttimen vastus on liian matala tai korkea.
                      Se valohan on sitä varten että se syttyy ja palaa kun jossain on ollut hetkellinenkin vika, eikä sammu ennen kuin homma on tarkistettu ja korjattu ja kunnossa olevaksi havaittu ja sitten voitu vikakoodi poistaa joten valokin sitten sammuu.
                      Eli periaatteessa ei riitä että vain valo pyritään sammuttamaan, taitaa jotkut ajella varoitusvalon palaessa seuraavaan katsastukseen asti ja sitten hätäilevät kuinka sen saisi läpi katsastuksesta, no onhan katsastus tärkeämpi kuin henki. Sehän on tavallaan silloin sama kuin varmistamattoman haulikon kanssa rymyäisi ryteiköissä, tässä tilanne vain on käänteinen, eli ei laukea vaikka täräyttää nokkiksen tuolla tienpäällä, kuitenkin lopputulos on sama, kaveri tai itse mahdollisesti kylmenee...
                        Jos valo ei pala, ei järjestelmässä ole vikaa.
                        • Niinpä, sitähän taisi se ristikuulustelu koskea, nytpä sitten vihdoinkin kuulimme totuuden selkokielisesti!
                            Osaisko joku kertoa mistä pääsee logittaan ahtopaineita pyyntiä/toteutunutta vcds 805.1 versiolla? Niin tosiaan kone 1,9tdi afn.
                            Viimeksi muokannut BcV; 18.7.2013, 09:53. Perustelu: konetyyppi
                              VCDS versio ei ole olennaista, vaan konetyyppi.
                              • Osaisiko joku sanoa mitä on pielessä kun ajotietokone vilkuttaa kokoajan keltaista huutomerkkiä, mitään muita varoituksia ei syty.
                                Vcds ei anna mitään vikakoodeja. Tosin mikä pisti silmään, niin HVAC ja Engine kohdissa oli 'Labels : redir fail', tämän jälkeen kylläkin normaalisti "No fault codes".
                                Alkaa loppua ymmärrys, tarvitaankohan joku vanhempi versio vcds:stä?
                                Kyseessä siis -95 2.8 a4q
                                  Ettei olis jarrupalojen kulumisen varoitin? Tästä ei tule vikakoodia. Joko katsoit ohjekirjasta?
                                  Tuo "redir fail" tarkoittaa vain sitä, että vcds ei löydä oikeaa label file:a. Ei tarvitse huolehtia siitä.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
                                    Voi hyvinkin olla, jarrut toimii hyvin mutta esim. jarrupääsylinteri oli juuri vaihdettu, mikä kielisi että jarruissa saattaisi vielä olla jotain, auto on minulle uusi joten mysteerejä paljastuu jatkuvasti.
                                    Ohjekirja on saksaa joten siitä ei liikoja ole apua.
                                    Täytyy vielä tutkia asiaa tänään.
                                    Kiitokset vinkistä.
                                    Viimeksi muokannut rontti00; 20.7.2013, 15:49. Perustelu: edit
                                      Jos kyseessä on tuo palojen merkkivalo, niin paloja on vielä jonkun verran jäljellä, joten ei välttämättä tunnu mitenkään normaalista poikkeavalta. Vilkaise nyt kuitenkin sitä ohjekirjaa, kyllä siitä jotakin vinkkejä ymmärtää.
                                      • Eihän tässä Oulun seudulla kellään ois tuota laitetta, jos vois muutamaa asetusta muuttaa?
                                        • terve, oon ihmetelly nyt vähän aikaan tän b6 mil valoa kun en ole missään vaiheessä nähnyt sen syttyvän, (virtojen päälle laitto) useamma autossa se valo syttyy ja sammuu melkein heti. ja muissa merkeissä jos on vastaavilla diagnostiikka laittella mennyt moottorin yksikköön nii silloin on syttynyt moottorinvika valo palamaan, mutta tässä b6 ei ole silloinkaan syttynyt. vai eikö sen kuulukkaan syttyä? vai onkohan siellä polttimo palanut?
                                            Pitäs syttyä ja sammua virrat päälle laittaessa. Onko vikakoodeja?
                                            • Kenelläkään Vaasan seudulla lukijaa millä pystyis kattelemaan ahdot ja MAFin toiminta A6 C5 2.5 tdi BFC koneella? Olisin suuresti kiitollinen ja pullakahvit tarjotaan. :)
                                              • Autona A6 -06 (4F) automaatilla
                                                miten saa koodattua pois tuon toiminnon mikä pitää jarruja päällä kun pysähtyy tai ainakin aikaa pienmmäksi?
                                                ongelmana on kun pysähtyy ja laittaa pakin päälle, on hirveä viive ennenkuin auto vapauttaa jarrut.
                                                • Vag-com
                                                  Mikä Vag-com:n versio (mistä versiosta lähtien) toimii uusissa B8 koppasissa Audeissa?
                                                  Viimeksi muokannut Trally; 9.8.2013, 12:46.
                                                    Ei kai tommosia tartte miettiä, kun kaapelin mukana tulee lisenssi uusimpaan versioon.
                                                      Riittää, että kaapelissa lukee CAN.
                                                      • HEX+CAN 908 toimii B8:ssa, mutta ongelma noissa vanhoissa on, että ne ei tunnista kaikkien ohjainlaitteiden vikakoodeja ja long codingeja, koska sopiva ASAM-tiedosto puuttuu.
                                                        Viimeksi muokannut turbokiisseli; 10.8.2013, 11:07. Perustelu: Järkeistetty
                                                          Piraattia ei jouda myydä...
                                                          • Tai ainakaan omalla nimellä mainostaa pitkin foorumeita.
                                                            • Mikähän mahtaisi olla login koodi jolla pääsee -03 vuoden A4:n engine adaptationiin, moottorityyppi pitäis olla AKE?
                                                              Kaverilla tuollainen ja siitä pitäisi käynnistysruiskutuksen määrää pian aikaa kasvattaa ens talvea kohti mentäessä ja sehän löytyi channel 5:sta mutta vaatii ilmeisesti oikean loginin että pääsee muuttamaan arvoja.
