Sain kaapelin pelittään. Sain päivityksen toisella koneella meneen läpi ja kaapelin toimiin. Kävin ostamassa uuden tietokoneen ja sitten vielä kokeilin vanhallakin ja sitten toimi jo silläkin. No nyt on sitten koneita mistä valita
Kysymys kun noita kaapeleita näyttää olevan vaikka minkälaisia niin mitä eroa niissä on, ja mikä käy a4 b5 1997 malliin kun löysin muutaman noista mutta erillaisia ovat, ja mikä noista paras kyseiselle autolle?
VAG-COM V14 CAN, VAG 17, VAGCOM 12.12.3 HEX CAN USB sitten löyty vielä tollanen kun HEX-V2 toi ei taida käydä noin vanhaan autoon.Viimeksi muokannut Dean; 22.5.2018, 10:01.
HEX-V2 on uusin ja se käy myös niihin vanhimpiin autoihin. Kukaan itseään kunnioittava kun ei mihinkään kiinalaisten piraattipaskaan sotkeudu, niin ei taida noita vanhempia edes olla myytävänä enää. Ellei sitten tietysti käytettynä osta. Jos käytettyyn ryhtyy niin HEX-USB+CAN on aivan soiva peli myös, tökkii ainoastaan joidenkin ihan uusimpien autojen kanssa.
Alkuperäinen kirjoittaja Mkurtti Näytä viestiNäin lukee turbotecin sivuilla.
Toimii myös 2017 ja uudemmissa MLB-2, MQB paremmin varustelluista malleissa joihin vanha HEX-USB+CAN ei pysty!
Kertokaas tyhmälle, miksi en saa engine osiossa measuring blockia auki? Foorumia lueskellessa käsittäny, että ilmeisesti porukka sen auki saa ja sieltä tietoa pihalle. Minulla se on harmaana, ikäänkuin 'moduulia' ei olisi olemassa. Tuon adv. Meas.values saan auki, en tiedä onko siellä sitten samat tiedot saatavilla
Vähän vaikea vastata, kun ei tiedä mikä tarkalleen on ongelma, mutta varmaan sulla on piuha, joka tulee USB porttiin? Vai ikivanha COM porttiin tuleva piuha?
Anyway, näissä on ohjetta jos on USB
http://uk-mkivs.net/topic/70002-how-...h-vcds-cables/
http://www.ross-tech.com/vag-com/usb...l-com-port.php
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.php
Portiksi valitaan USB jos käytössä kerran on HEX-V2. Ei COM-portteja.
joku mättää, selaa pienen hetken sitten saan viestin, Failure to communicate (0).
Please use [Options] > [Test] for further details.
Ja sitten kaikki muut ok paitsi ilmoittaa että CAN: Not ready
Mulle sanottiin täällä että toi HEX-V2 toimii a4 b5 quattro 1997 mallissa.
Status: Ready
K1:Ok
K2: Ok
CAN: Not ready
Vai onko niin että VCDS ja kyseinen kaapeli ei ole win 10 yhteensopiva vai mistä vois johtua kyseinen vika, Failure to communicate (0).
Please use [Options] > [Test] for further details. KUn tuon antaa niin siihen loppuu etsiminen eikä jatka eteen päin, ja ubs yhteys on.
Vai onko nyt niin kuitenkin että kyseinen kaapeli ei käykkään a4 b5 97 malliin?Viimeksi muokannut Dean; 5.6.2018, 17:35.
Koitas houkutella joku klubilainen tai muuten VCDSn omistaja samaan osoitteeseen hetkeksi ja vertailkaa läppäreiden asetukset lävitse. Parin pullakahvin hinnalla todennäköisesti saattaa vielä saada hieman alkuopastusta käyttöön.
Katsopas esim pk-seudun kahvitteluhetkiä foorumilta ja sinne moikkaamaan muita, josko siellä löytäisi apua.
Ei nuo piuhat sinänsä vaarallisia ole, tai suurta tuhoa aiheuta, mutta ihan joka asetusta ei sitten auton päässä kannata yritys-erehdys taktiikalla koittaa.
Juu vika löyty, mun järjestelmässä joku vika, koitin toisella läppärillä missä kanssa win 10 ja toimi ok. kysymys kuuluukin nyt että koitin pälyillä softasta tuota huoltovalon nollausta, eli missä se on tuossa vcds softassa, vai olenko vaan niin sokea että en löytänyt sitä?
Teuska ite vaikutan tällä hetkellä aika paljon kotkassa.
Pystyykö vcds päivittää moottorin ecun? Netistä löysin virisivujen kautta 004 boksi päivityksen 002 sijalle..
Asia ei muuten vaivaisi mutta olisi ohjelmointi tulossa eikä sitä tuohon 002 saa.
Kaapeli ja tarvittavat löytyy mutta mistään en mitään ohjetta ole löytänyt (tai huonot hakusanat)
